Moin! Ich bin wohl zu blöd, meinen AVM-Router (Fritz... 7050) als WLAN-Router in Betrieb zu nehmen. Seit etwa einem Jahr versorgt die Kiste zwei PCs (über einen switch)mit Internet. Da ich mir anfang dieser Woche ein schönes kleines Notebook gekauft habe, und dessen WLAN-Möglichkeit nutzen wollte, wollte ich dann auch das WLAN am Router freischalten. Dass das WLAN am Notebook funktioniert, sehe ich daran, dass ich 2-3 Netze in näherer Umgebung sehen kann (ein gesichertes und ein bis zwei ungesicherte). Ich hab sogar schon versucht, den Router ohne Verschlüsselung zu betreiben. Ich kann ihn aber einfach nicht am Notebook "sehen". Weiß da jemand Rat? Danke schon mal im Vorraus
ich glaube AVM hat aus Sicherheitsgründen Brodcarst und Sichtbarkeit deaktiviert.Du mußt das erst aktivieren und die Verschlüsselung deativieren.Dann müßte es klappen.Wenn es läuft,wieder unsichtbar machen und Verschlüsselung aktivieren.
Die Verschlüsselung kann und sollte auch anbleiben. Allerdings verwenden AVM-WLAN-Router von sich aus sichere Verschlüsselung (WPA-PSK), und das unterstützt nicht jedes WLAN-Gerät. Da aber das Notebook neu sein soll, sollte das nicht das Problem sein. Schon mal probiert, den AVM-Router in den Auslieferungszustand zurückzusetzen? Der dann zu verwendende WLAN-Schlüssel ist auf der Unterseite des Routers aufgedruckt. Davon abgesehen ist gerade die 7050 dafür bekannt, daß ihr WLAN-Teil keine sonderlich hohe Reichweite hat - selbst innerhalb von Fachwerkbauten sind mehr als 10 Meter kaum hinzubekommen. Das lässt sich aber durch Anschluss einer besseren Antenne an die 7050 lösen, nur erfordert das das Öffnen des Gerätes und eine dafür geeignete Antenne mit dem richtigen suprasubmikrominiatur-HF-Steckverbinder daran. Wie weit warst Du denn mit dem Notebook vom Router entfernt, als Du Deine Experimente durchgeführt hast?
>Wie weit warst Du denn mit dem Notebook vom Router entfernt, als Du >Deine Experimente durchgeführt hast? Ich sass daneben (etwa 1m). An das Rücksetzen habe ich ausch schon geadcht. Dann darf aber auch sämtliche anderen Einstellungen erneuern, oder? (Ich hab dran gedacht, aber noch nachgeguckt, was das Resultat sein kann...)
Ja, dann gehen auch alle anderen Einstellungen flöten. Das dürften aber eh' nur die Internetzugangsdaten sein, oder hast Du da noch ausführliche andere Spielereien veranstaltet? (portfreigabe etc.) Prinzipiell bieten AVM-Router aber auch die Möglichkeit, ihre Konfiguration über ihr Webinterface zu speichern und auch wieder einzuspielen - geht natürlich nur, wenn man an das webinterface 'rankommt. Ich halte es jedenfalls für sinnvoll, das so zu machen, weil auch bei der WLAN-Konfiguration mehrere Schräubchen vorhanden sind, die einem die Finger brechen können. In der Ausgangskonfiguration funktioniert das Teil aber, habe schon mal eine 7050 installiert und benutze selbst eine 7170. Allerdings: Was für ein OS verwendest Du auf Deinem Notebook? Wenn das Windows älter als XPSP2 ist, dann kennt es kein WPA-PSK ...
Dann werde ich das Ding wohl mal platt machen müssen. Ich gehe mal davon aus, dass es sich um XPSP2 handelt (Vorinstalliertes XP).
guck mal ob du wirklich SP2 hast (einfach windowstaste und pause/untbr drücken) und da stehts dann evtl. mfg
