Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Adapter DIP auf PLCC / keine Funktion Hilfe!
von Dennis S. (Gast)
Hi!
Da ich es als armer Schüler es nicht einsehe für einen solchen Adapter
60-120 euro auszugeben, wollte ich mir selber einen bauen. Ich besitze
das STK500 und n paar 8535 im PLCC Gehäuse, welche ich gerne
programmieren möchte. Ich habe mir nun einen DIL und einen PLCC Sockel
genommen und die Pins per Kabel entsprechend verbunden. Allerdings
klappt das Programmieren nicht...
ISP:
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters, serial programming mode ..OK
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK
PARALLEL:
Setting device parameters, parallel programming mode ..OK
Entering programming mode.. OK
Erasing device.. OK
Programming FLASH using block mode..       OK
Reading FLASH using block mode..       OK
WARNING: FLASH contents differs from file.. FAILED!
Das Programmieren von normalen DILS klappt ohne Probleme...hofft ihr
könnt mir weiterhelfen.
cu Dennis
von mikki merten (Gast)
alle Vcc und GND beim PLCC angeschlossen?
nein..nur eine seite...Ich dachte die wären intern verbunden..danke für
den Tip
nochmehr tipps?
cu Dennis
von Hans (Gast)
LOL armer Schüler und besitzt ein STK500 LOL. Miki hat recht es müssen
alle Pins verbunden werden. Sie sind nicht intern miteinander verbunden.
is doch wahr ;)
Ich sehe es einfach nicht ein, daß der adapter soviel kostet wie das
STK.
danke
cu
