Hallo allerseits! Ich bräuchte hier ein paar innovative und erfinderische Ideen. Im Anhang findet ihr eine kleine "Erfindung" von mir, eine kleine Box (13 X 12 X 12 cm) zu mitnehmen mit Anschluss für Mp3 Player o.Ä. In ihr verbirgt sich ein 10 Watt Verstärker (ca 700mAh) der 8 Mignon-Batterien (=12V, ab 6V schaltet dieser sich komplett ab) verschluckt. Die Batterien halten ca 3-4 ganze Abenden, die dann weggeschmissen werden müssen... Jetzt meine Frage: gibt es eine Alternative Lösung zu den Batterien oder Ideen für einen Leistungsgewinn um somit die Dauer zu verlängern? (1 Lautsprecher mit 4 Ohm ist eingebaut; ein zweiter parallel dazu angeschlossen erhöht schon die Lautstärke; im geschlossenen Raum hört mein seinen Gesprächspartner nicht mehr. Ein Anschluss für ein Netzteil ist ebenfalls vorhanden) Meint ihr Solarzellen würden da viel bringen? Oder größere Batterien? So eine Kurbel zur Stromerzeugung wäre stylisch ;-) ... Vielen Dank schon mal im Voraus mfg Vile
Nimm NiMH Akkus. Die halten mit sicherheit länger, weil die fast ihre gesamte Kapazität im 1,2 V Bereich haben. (also die Kennlinie geht so von 1,0-1,2). Bei 8 Akkus hättest du nominal eben nur 9,6V allerdings wirst du fast die ganze Kapazität der Akkus ausnutzen können (was bei Alkali Batterien nicht der Fall ist)
ganz einfach: leg dir einen Hamster zu (oder auch zwei oder drei) und bau denen ein Laufrad an mit Dynamo! Wenn es leiser gehen soll reicht einer, bei mehr Lautstärke einfach einer mehr, oder schneller. a: ist ökologisch sauber (bis auf den Hamsterdreck) b: Musik bis zum Umfallen c: Hamsterfutter ist leichter als Batterien mfg Asterix-007 P.S.: laß dich nicht von den Tierschützern erwischen!
Nein mal im ernst, gibt es solche Kurbeln zu kaufen? Also ich weiß wohl dass es Lap-Tops gibt an denen so was dran ist... Und mal einige Schritte weitergedacht: Sollte ich mit dem Gedanken spielen das Ding zu patentieren? Ich meine, so etwas habe ich noch nirgendwo gesehen, nicht in solcher Lautstärke, Mobilität und Qualität; das machen meist nur die Handys. und da ich erst 16 bin wirds wohl noch schwerer.. Ich habe schon viel nach Infos zu Patenten gegooglet (und auch fündig geworden), aber meint ihr das kann man als eine neue Erfindung bezeichnen?
Mein Tip: Ich hatte früher auch so eine kleine Powerstation, wenn man etwas sucht findet man Lautsprecher mit sehr hohem Wirkungsgrad. Normale 4W Lautsprecher sind meist aus dem KFZ-Bereich und die haben oft nur recht mässige Wirkungsgrade. Mit Lautsprechern aus dem PA-Bereich (leider meist teuer) holt man bei gleicher Leistung ein mehrfaches an Lautstärke heraus!
Also ich habe sowas neulich als Bastlerlösung bei ebay gesehen, alerdings hatte der dort Bleiakkus drin (also kleinere wie z.B. für Alarmanlagen, nicht so groß wie im Auto) und ein kleines integriertes Ladegerät. Also wenn die Party zu Ende ist - an die Steckdose zum Aufladen, und schon gibt es wieder einige Abende Musik, ohne daß man Batterien wegwerfen muß..
"so etwas habe ich noch nirgendwo gesehen, nicht in solcher Lautstärke, Mobilität und Qualität;" In solcher Qualität habe ich es auch noch nicht gesehen. In vernünftiger Qualität gibt es dagegen einige batteriebetriebene Aktivboxen. "meint ihr das kann man als eine neue Erfindung bezeichnen?" Du kannst es gerne als deine Erfindung bezeichnen. Wenn du zu viel Geld hast, versuche es zum Patent anzumelden. Allzu teuer wird es schon nicht werden, da du schnell die Ablehnung bekommst.
Hast du mal gemessen was für Ströme im Betrieb fließen? Wäre interessant, da man so gleich bestimmte Ideen ausschließen könnte.
irgendwie werd ich das Gefühl nicht los das sowas schon vor Längerem von Anderen erfunden wurde. Macht nicht jeder Ghettoblaster dasselbe? Ich hab sogar noch Einen im Keller der schon in den 80ern mit nem Akkusatz und eingebautem Ladegerät versehen war. Gut, damals gabs noch nix mit MP3 und so und auch CDs waren da noch nicht üblich aber sowas kann man ja extern anschliessen. bye Frank
> Macht nicht jeder Ghettoblaster dasselbe? Und wenn schon nicht Ghettoblaster, bin ich fast sicher, dass jeder schlechtere Strassenmusikant mit einer E-Gitarre so ein Ding dabei hat. > Sollte ich mit dem Gedanken spielen das Ding zu patentieren? Was bringts dir? Hast du die Kohle um deine Patentansprüche im Falle des Falles auch durchzusetzen?
10W für das kleine Teil ist ein bischen sehr viel für die Größe der Box, finde ich. 3-5W würden doch auch genügen. Mit weniger Leitungsaufnahme könntest Du die Laufzeit wesentlich verlängern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass "voll aufgedreht" die kleine Box das wandern anfängt und nur noch verzerrt (im jetzigen Zustand).
Hallo, ich denke, ein Patent ist wohl leider auszuschließen, da es sich nicht um etwas handelt, was eine wirkliche (neue) Erfindung darstellt, bzw. über den heutigen Stand der Technik hinaus geht. Akkus statt Batterien sollte man hierbei schon aus wirtschaftlichen Gründen einsetzen (evtl. mal 3000mAh Sub-C aus dem Modellbaubereich versuchen - Rel. viel Leistung für rel. kleines Geld). Zur Steigerung des Wirkungsgrades würde ich noch einen Hochpass-Filter spendieren, der den Lautsprecher von Frequenzen unterhalb 80Hz befreit (wird bei dem Volumen / Chassisgröße sowieso nicht in Schalldruck umgesetzt). Gruß, Dennis
Ach ja, nochwas: Die Größe der Box und der eingebaute Wandler sind ebenfalls entscheidend für die akustische Ausbeute, insbesondere für den Bereich der tiefen Töne. Vgl.: Schliess einfach mal einen Wandler ohne Gehäuse an. Da kannst Du viel Energie reinpumpen, ohne das viel bei rauskommt. Zu den höheren Frequenzen hin wird es zunehmend besser.
@Asterix-007 und d: mit den Exkrementen des Hamsters kannst Du Deine Topfpflanzen düngen. ;-)
leider ist mein messgerät kaputt... laut hersteller fiefert der verstärker aber spitzenströme bis 2 ampere. das mit den PA-Lautsprechern is so eine sache, die sind nicht klein genug (jedenfalls habe ich keine kleinen gesehn). der aktuelle lautsprecher hat ca 9 cm im durchmesser und 89 db schalldruck. "In vernünftiger Qualität gibt es dagegen einige batteriebetriebene Aktivboxen." zum beispiel? an die großen akkus habe ich auch gedacht, so einer würde dann (12V, 7A) 2,5 kg wiegen.. aber das mit dem ladegerät und den NiMH hört sich ganz gut und nicht zu groß und aufwändig an. nur hier wäre die schaltung sicherlich etwas komplizierter. im moment gibt es einen schalter für den batteriebetrieb und einen an der buchse für das netzteil, sodass die batterien automatisch beim anschließen nicht mehr im geschlossenen stromkreis sind. würde das auch klappen dass sobald das netzgerät angeschlossen ist alles darüber läuft und trotzdem die batterien aufgeladen werden??
vorher war da ein 5W verstärker drin, der lief zwar länger, entsprach aber nicht ganz meinen / unseren ansprüchen. und im moment is die soundqualität echt klasse (n bisschen ahnung hab ich davon, mein vater hat viel damit zu tun, hat klipsch-hörner, elektrostaten und so..) auf die größe der druckkammer habe ich weniger geachtet, es sollte möglichst klein und somit einfacher mitzunehmen sein; außerdem waren bei dem kleinen lautsprecher keine angaben dabei. das mit dem hochpassfilter kann ich an einem manuell einstellbaren equalizer am player machen. und 3000-er akkus gibts schon?..ich glaub ich werde da mal zugreifen..
Wie wäre es mit einem digitalen Verstärker? Die haben einen deutlich besseren Wirkungsgrad.
von digitalen verstärkern weiß ich überhaupt nichts? wie funktioniert denn sowas?
Wenn ein Windows drauf läuft: gar nicht.
Sorry, konnte einfach nicht widerstehen.
hehe.. ich kenne nur röhren- und transistorverstärker..
@ Vile Kipke Googel mal nach Class-D Verstärker. MW
