Hallo, ich habe 2 Solarpanels und 2 Laderegler aber nur eine Batterie. Ich möchte beide Panels für die eine Batterie nutzen. Gibts da ne vernünftige Verschaltung der Komponenten ? Z.B 2 Panels parallel auf einen Laderegler usw... PS: Ein AVR spielt bei dem Projekt natürlich auch eine Rolle. Danke. Gruß Reinhard
Hallo Reinhard, wenn Du sowieso einen µP einsetzt, dann kann der auch als Laderegler zusätzlich arbeiten. Es ist darauf zu achten, daß aus dem SOLPAN die maximale Leistung herrausgeholt wird und das begrenzt die untere Spannung. Das günstigste ist: beide SOLPAN in Reihe schalten und einen Kondensator (Elko induktionsarm für DC/DC Wandler) aufladen. Der µP überwacht mit einem Analogeingang die Ladespannung des Elkos und startet innerhalb des optimalen Spannungsbereiches den Ladevorgang des Akkus. Ein Abwärtsregler mit Start/Stop Eingang und Strombegrenzungsfunktion reicht aus. MfG Manfred Glahe
Ich weiß das der Beitrag schon etwas alt ist, aber ich würde gerne wissen wie groß der Elco ungefähr sein müsste. Bei mir sieht das ganze so ähnlich aus wie bei reinhard, nur das ich nur ein Panel zur Verfügung hab um damit Li+ Akkus zu laden. Bei denen ist doch soweit ich weiß die Spannung mit der man lädt sehr genau einzustelle, ist das mit dem Elco auch möglich? Dank im voraus
@Gernot: Der Elko stellt garkeine Spannung ein, da muss schon ein Passender LiPo Laderegler her. @Manfred: Was du wahrscheinlich meinst ist ein MPPT (Maximum Power Point Tracker). Deine Schaltung wird allerdings recht suboptimale Ergebnisse Liefern, vor allem der "optimale Spannungsbereich" ist nicht so einfach zu finden, hängt von Temperatur, Lichtintensität etc ab. (Einfach mal ein Kennlinienfeld einer Solarzelle anschauen) Für die Saubere Lösung brauchts zumindest einen Drossel-Wandler (meist Step-Down, andere gehen aber auch) und Strom/Spannungsmessung am Ausgang. der µC multipliziert diese und berechnet die aktuelle Ausgangsleistung in Watt, welche er dann auch durch verstellen der Wandler-PWM auf ein Maximum bringt. Im einfachsten Fall: alten Wert messen, PWM verändern, wieder messen. Wenn besser, beibehalten, wenn schlechter, PWM in die andere Richtung verändern. Goto 1; Ansonsten natürlich mit beliebig komplexen nichtlinearen Optimierungsverfahren (bringt aber nicht wirklich mehr, die Zeit zum finden des MPP ist etwas kürzer, aber die Lichtintensität ändert sich tagsüber nicht so sprunghaft, als das das groß was ausmachen würde)... /Ernst
