Forum: FPGA, VHDL & Co. iCE40 Configurierungsproblem
von Mark W. (kram) Benutzerseite
ich habe mir das Breakout Board mit dem iCE40HX8k von Lattice besorgt
und wollte damit einige Sachen machen.
Nun habe ich versehentlich das OTP NVCM programmiert, und nun bootet er
immer von dort. Dummerweise hatte ich erst zu spaet festgestellt, dass
es nur einmal programmierbar ist.
Gibt es eine Moeglichkeit auf dem Chip die Configuration vom NVCM
abzuschalten, so dass er wieder vom SPI Flash bootet?
Im PDF steht etwas auf S10 und S11.
Das SPI Flash kann ich programmieren, aber der FPGA laedt nicht von
dort.
Mark
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Hmmm, sieht wohl nicht gut aus. Auf Seite 11 in der Grafik siehst du ja,
wie der Config Ablauf ist:
- Er sieht nach was SPI_SS_B macht. Der muss High sein sowohl um vom
externen SPI Flash, als auch vom NVCM zu starten.
- Danach prueft er ob der NVCM aktiviert ist. Ist er aktiviert, dann
startet er von dort. Zurueck zum externen SPI kommt man anscheinend
nicht.
Diese Vorgehensweise macht auch absolut Sinn, weil es schuetzt davor,
dass eine fremde Firmware in den FPGA gespielt werden kann. Sinn vom
NVCM ist, dass sich der FPGA wie ein vergossenes IC verhaelt und genau
das wuerde es in diesem Fall tun.
Sieht so aus als haette ich Pech gehabt. Ausser wenn jemand noch den
ultimativen "Hack" dafuer hat. :-)
Ich muss ich mir jetzt ueberlegen, ob ich immer zum Testen den Bitsream
reinlade oder es riskiere einen neuen Baustein aufzuloeten.
von Markus F. (mfro)
Warnt das Ding nicht noch irgendwie (Blaulicht und Sirene, oder
irgendwas in einem freundlichen Rot, darf auch gerne blinken), bevor man
sich final den Hocker wegtritt?
von PCB (Gast)
Also du könntest auch mal bei Lattice einen Support-Case mit der Frage
eröffnen. In der Regel bekommt man dort innerhalb von ein paar Tagen
eine Antwort.
Was laut Zustandsdiagramm aber auf jeden Fall noch gehen würde, wäre
eine Konfiguration im SPI-Slave-Modus, was aber mit viel Arbeit
verbunden wäre.
