Hallo, ich arbeite gerade an einem Monitor der den Stromfluss von einem Blei-Akku anzeigen soll. Der Monitor ist ein Fertigbauteil und kommt mit einem Shunt. Leider kann der Monitor nur positive Spannungen anzeigen. Immer wenn ein Verbraucher Energie über den Shunt entnimmt. Den Ladestrom (negativ) kann er leider nicht anzeigen. Wahrscheinlich auch klar, es wird sich intern um einen AD - Wandler handeln der von 0-N Volt misst und negative Spannung wird für diesen entweder 0 sein oder in beschädigen oder eine Mischung aus beidem. Um auch Ladeströme anzuzeigen müsste ich den Betrag der Spannung über den Shunt bilden und diese Spannung dem Monitor geben. Die Spannung über dem Shunt ist 0-75mV. Habt Ihr einen Rat, wie eine solche Schaltung aussehen könnte? Ich dachte an einen OP der immer dann Invertiert, wenn die Spannung negativ ist und einen Umschalter mit MoSFet's.. Ich hoffe, ihr habt eine bessere Idee, ich glaube meine ist sehr verlustbehaftet.. Viele Grüße!
Googel "bidirectional current sense amplifier" und such dir unter den Ergebnissen einen raus der zu deinem Problem passt.
Erfordert etwas Aufwand. "Präzisionsgleichrichter" und "bidirectional current sense amplifier" werden nur mit einer (vom Strom- Monitor aus gesehen) negativen Hilfsspannung funktionieren. Ohne besondere Vorkehrungen ist ein Strom-Monitor mit chicem Display das, womit man Batterien eher entlädt, als überwacht. Wahrscheinlich soll das alles noch aus der Batteriespannung laufen. Aber darüber wird kein Wort verloren... Was du jetzt an Krücken ranbastelst, wird wahrscheinlich teurer, als ein für Be- und Entladung geeigneter Strom-Monitor.
