Hallo zusammen, auf meiner Tour zum kennenlernen des 4433 bin ich nun bei der AD Wandlung gelandet. Kann mir bitte jemand eine Beschaltung des AD Wandlers für zum austesten nennen.Ich brauche keinen Code oder so nur die anologe Beschaltung. Ich will mir nicht unbedingt den uP zerschiessen weil ich mich mit den ganzem Analog Kram noch nicht so gut auskenne. Grüße Gerd
Hi, du musst nur darauf achten das deine zu messende Spannung nicht groesser ist als deine Referenzspannung. Du brauchst eigentlich nur einen Spannungsteiler aus zwei Widerstaenden davor bauen. Mfg Dirk
Also mit einem Poti und einem Widerstand. Das Poti um verschiedene Werte zu realisieren. Danke für die schnelle Antwort.
Referenzspannung
Nicht ganz korrekt. Für den nutzbaren Wertebereich des ADCs stimmt es
zwar, aber erlaubt ist ein Bereich von -0.5V bis Vcc+0.5V für jeden
Portpin, ab dann sprechen die Schutzdioden der Ein/Ausgänge an.
Wenn Du das Poti zwischen Vcc und GND schaltest und noch einen
Schutzwiderstand zwischen Potiabgriff (Schleifer) und dem Port
spendierst, kann auch im Falle das der betreffende Portpin als Ausgang
geschaltet sein sollte, dem Poti in den Endlagen nichts passieren.
MooseChecker
Hallo MooseChecker, wie groß sollte denn der Schutzwiderstand zwischen Pin und Schleifer sein?? Und ist dieser Widerstand dann nur zum Schutz des Potis. Hab ich das richtig verstanden ??? Grüße Gerd
Achja und kann ich an VREF auch einfach VCC anschließn. Hier auf der Seite in diesem C Tutorial heisst es VREF soll zwischen 2V und VCC liegen ???
Hi, du kannst die VCC nehmen solltest aber wie im Datenblatt ein Tiefpass aus L und C dazwischen bauen, wenn ich mich richtig erinnere 100 µH und 100 nF . Am besten ist aber eine Referenzspannungs IC. MooseChecker: Ja sry hast recht hab mich nicht richtig ausgedrueckt.
Kann mir bitte jemand noch erklären für was ich diese Referenzspannung brauche. Aus dem Datenblatt werde ich nicht schlau was diese Spannung soll ??? Grüße Gerd
Hi, also die Refernzspannung dient zur Berechnung der zu messenden Spannung. Die Referenzspannung muss deshalb sehr konstant und genau sein. Eine gute Referenzspannungs Z-Diode ist die LM336 TO-92 Gehaeuse. Die gibt es als 5 V oder als 2,56V. Einige (oder alle?) ATmegas haben eine interene Refspg. die man benutzen kann dein 4433 nicht. Mfg Dirk
