Hallole, ich habe mir eine kleines Applikation mit dem SJA1000 aufgebaut. Diese wird über die LPT angesteuert. Dazu verwende ich die DLL inpout32.dll. Zuerst habe ich das ganze auf einem Windows 2000 Rechner getestet. Da funktioniert es auch super. Heute Abend habe ich die Applikation an einen Windows XP Rechner angeschlossen. Beim empfangen von Botschaften erhalte ich nie die exakten Daten. Genauso beim senden von Botschaften, da empfängt mein Peak CAN Dongle manchmal nicht korrekt die Botschaft. An was könnte das liegen? Vielleicht an dem betriebssystem oder DLL?
Unabhängig davon, das ich keine Ahnung habe, was ein SJA1000 ist oder was es macht, vermute ich dass es ein Geschwindigkeitsproblem ist. Ich habe selber mal eine DOS Software zum Einlesen von Disketten über den Parallelport mit Hilfe der inpout.dll nach Windows portiert. Die Software funktioniert auch, war aber zu langsam um die Daten rechtzeitig vom Parallelport abzuholen, so das die ganze Aktion recht sinnlos war. Ich vermute einfach mal das dein windows 2000 die Sache etwas weniger ausbremst, obwohl windows2000 und XP so ziemlich das gleiche ist.
Guten Morgen, das Problem ist bereits gelöst. Und zwar habe ich zwischen LPT vom PC und Applikation ein selbergebasteltes Kabel verwendet. Wenn ich die Applikation direkt auf den LPT hänge dann funktioniert es problemlos. Also es lang nur an dem scheiß kabel.
