Hallo, mittlerweile ist es mir gelungen einen AD-Wandler meines ATmega128 einzulesen und mittels printf("%4d",ergebnis) auf dem LCD auszugeben. Ich möchte die Anzeige aber von 5000mV auf 5.000V ändern. Geht das mit der printf-Funktion oder muß ich da anders vorgehen ?
printf("%5.3fV",ergebnis/1000.0); nimmt aber deutlich mehr speicher, aber wen stört da beim 128er. MooseChecker
Danke ! Leider funktioniert das aber bei mir nicht, ich erhalte als Ausgabe lediglich 3fV Ich habe etwas rumprobiert und festgestellt, daß ich nie ein Ergebnis erhalte wenn ich in der %f in der printf-Funktion verwende, auch z.B. bei float var2; var2=2.54 printf("%4f",var2); nicht. Laut Compiler-Handbuch (Codevision) müßte aber alles funktionieren. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache ?
ich nutze icc und kann verschiedene modelle der printf-function wählen, ja nach gewünschen Speicherverbrauch und komfort. Möglicherweise ist es beim CV auch so? MooseChecker
So gehts auch ohne float: printf("%1d.%03dV",ergebnis/1000, ergebnis%1000); Peter
Danke für eure Hilfe, die Ausgabe als 5.000V funktioniert jetzt, mit printf("%1d.%03dV",ergebnis/1000, ergebnis%1000); Bei Codevision kann man nur printf oder sprintf verwenden um float-Variablen auszugeben. Laut User Manual soll das funktionieren, die Praxis sieht anders aus. Ich habe die neueste Version 1.23.8 dieses Compilers und es wundert mich schon, dass diese grundlegende Funktion nicht unterstützt wird.
