hallo, ich versuche einenen laser im aufbau zu simulieren und brauche dazu einen halbdurchläassigen spiegel. woher kann man solche halbdurchlässigen spiegel bekommen? und noch etwas. wieß jemand welche lichtleistung man in ein co2 gefülltes rohr schicken muss, um einen oumoeffeckt zu erhalten? mfg aristarch
Du kannst einfach eine Glasscheibe nehmen, ein Teil geht durch und der andere wird reflektiert!
eine glasscheibe reflektiert keine 50 % wie ein halbdurchlässiger spiegel. trotzdm danke.
Ein halbdurchlässiger auch nicht in jedem Winkel, aber schon klar, was du meinst, dachte, es ginge vielleicht auch so, wäre nämlich wesentlich billiger
recht hast du. billiger ist es, aber nicht funktionstüchtig.
Sehe ich es richtig dass du einen CO2-LASER basteln willst? Es reicht leider nicht aus 'Licht' durch ein CO2 gefülltes Rohr zu leiten... Es ist eine Gasmischung die CO2 nur anteilig beeinhaltet, 4.5% CO2 und 13.5 N2 in He, das ist so ein typisches Gemisch. Das muss unter einem niedrigen Druck, einige Torr, ionisiert werden. Der Strom der durch das Plasma fließt, als auch die Spannung, sind sehr hoch; entsprechende Netzteile verdammt schwer zu besorgen. Spiegel für CO2-LASER sind extrem teuer, da meistens goldbeschichtet zwecks geringer absorbtion, 99.5% Reflektivität minimal. Ich wollte ein eigenes Projekt in Sachen CO2-LASER in Angriff nehmen, ist aber an oben geschilderten Punkten gescheitert. Kosten für das Netzteil, rund 1000DM, die Spiegel, rund 2000DM, Vakuumpumpe und Gastechnik, rund 1000DM. Zum 'rumspielen' etwas zu viel. Wenn du wirklich Interesse hast schau dich mal bei Elektro-Recycling Firmen um, Insolvensverwalter, HB-Laser; mit etwas Glück und Zeit dürfte da etwas zu finden sein.
Hallo, von mir kannst Du ein komplettes Stickstofflaserrohr geschenkt haben. Müßte noch funktiosfähig sein. Allerdings ist keine HV Ansteuerung mit Thyratron mehr dabei. Ist ein Glasrohr mit extern einstelbaren Spiegeln (ca 60cm und 8cm im Duirchmesrer. Abholen in Göttingen oder gegen Porto. MfG Manfred Glahe
danke. solch einen stickstofflaser habe ich schon. wollte eben einen stärkeren haben. co2 ist ja der stärkste gaslasertyp. dank nochmals.
Hi @Manfred Glahe ist das Stickstofflaserrohr noch zuhaben ? DANKE im Vorraus
Halbdurchlässige Spiegel findet man auch in der Optik von CD-Rom Laufwerken. Ist quadratisch und etwa 3*3 mm groß. Wenn man ein alte kaputtes hat.... ciao Dirk
Hallo, ja der ist noch zu haben. Wegen der Neurob. Tagung kann ich mich erst wieder Ende der Woche damit beschäftigen. MfG Manfred Glahe
@Manfred Glahe Kannst du mir bitte sagen an wenn ich Geld überweisen soll und wieviel? Kontakt an: andriy2@t-online.de Danke im Vorraus
Hallo Leute, ich habe 8 Stück Laseranlagen bei mir zuhause stehen - die stammen von einem Elektronikschrott-Recycler. Sind abstimmbare Excimer-Laser. Wenn man die mit CO2, N2 , und Helium auffüllt, sollten sie auch als CO2 Gaslaser funktionieren - Allerdings muß dann auch die entsprechende Optik ran gebaut werden. 2 Stück sind komplett mit Elektronik , die anderen sind teilzerlegt, vielleicht auch interessante Teile für Selbstbauer dabei ?! Bei Interesse bitte bei mir melden (dfcnwolf*aol.com) Übrigens: Glas funktioniert als Auskoppelspiegel für CO2 Laser überhaupt nicht, weil die Wellenlänge von 10,6um da nicht durch kommt !! Das Glas wird blind !! Halbdurchlässige Spiegel für diese Wellenlängen sind aus Germanium oder Zinkselenid und schweineteuer ..... 100 Prozentspiegel sind teilweise auch aus Aluminium gemacht und halt super poliert ! Gruß aus Kösching Peter Wolf
