Hi, ich konventiere schon seit laengerem ein Pic programm zum AVR Controller mittels Bascom. Nun zu meiner Frage: Hab ich das alles so richtig verstanden und das Bascom Prg macht das gleiche wie das Pic prg ? oder ist da der fehler versteckt? Pic Prg: BTFSS Datout,0 goto txref call txwait call txwait AVR Prg Bascom: if datout.0 = 0 then goto txref else gosub txwait gosub txwait end if Pic Prg comf datout,1 AVR Prg Bascom: toggle datout
Hallo, >Pic Prg >comf datout,1 >AVR Prg Bascom: >toggle datout falls auf Port dataout, bit 1 "getoggelt" werde sollte besser Toggle "dataout.1" dort stehen. Ohne .1 wird zwar auch fehlerlos compilert, was aber ausgegegben wird ist mir nicht bekannt. Nich jeder Fehler wird in Bascom angezeigt :-( Gruss Bernd
geringfügig geändert und im Bascom-Simulator getestet es funktioniert Wo liegt das Problem ??? ***************************************** Dim Datout As Byte Datout.0 = 1 ' erster Test 'Datout.0 = 0 ' zweiter Test If Datout.0 = 0 Then goto txref else gosub txwait gosub txwait End If Txref: Goto Yyy Txwait: Return Yyy: End ***************************************** gruß Günter
Hi, @Bernd : Mit dem Befehl comf datout,1 wird das komplette byte was sich in der variable datout invertiert und ins Arbeitsregister geschrieben. WENN ich nicht falsch liege bei bascom mache ich es den so toggle datout @Günter : Danke dann hat sich da der Prg fehler nicht eingeschlichen. Habe ich den Befehl comf datout,1 nicht richtig verstanden wird da nur das 1 Bit getoggelt? Mfg Dirk
