ich habe ein Problem mit einem MCP2515 CAN Controller der über SPI an
einem Jetson Nano angeschlossen ist. Ich habe den Nano nach ca. 4 Wochen
wegen eines Tests neu gebootet. Seit dem Funktioniert der CAN Controller
nicht mehr. Was ich sehen kann, ist das der Controller nach dem Empfang
von Daten in den "can state BUS-OFF" geht. Zusätzlich kann man sehen,
das der Controller angeblich 18446744073709551615 (2^64) Bytes gesendet
hat. Der CAN Bus läuft einwandfrei Ich habe insgesamt 4 Member auf dem
Bus und alle Daten sind correct.
Hier das fehlerhafte Interface.
Nach dem reboot ohne Verkehr auf dem Bus:
1 | ~$ ip -d -s link show can0
2 | 4: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 10
3 | link/can promiscuity 0
4 | can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
5 | bitrate 1000000 sample-point 0.750
6 | tq 125 prop-seg 2 phase-seg1 3 phase-seg2 2 sjw 1
7 | mcp251x: tseg1 3…16 tseg2 2…8 sjw 1…4 brp 1…64 brp-inc 1
8 | clock 8000000
9 | re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
10 | 0 0 0 0 0 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
11 | RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
12 | 0 0 0 0 0 0
13 | TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
14 | 0 0 0 0 0 0
Nach dem Empfang der ersten Pakete:
2 | 4: can0: <NO-CARRIER,NOARP,UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 10
4 | can state BUS-OFF restart-ms 0
8 | clock 8000000
10 | 0 0 0 1 1 1 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535
12 | 23 3 0 0 0 0
14 | 18446744073709551615 1 0 0 0 0
Ich habe in den letzten 4 Wochen auf dem Nano regelmäßig ein "apt
upgrade" durchgeführt. Ist hier evt. ein Update Schuld?
Danke und viele Grüße
Norbert
