Hi, ich habe mal eine Frage. Ich versuche gerade eine Kryptokarte zu programmieren, diese kann bestimmte Rechenoperationen durchführen, alles Modulare Arithmetik. Das heißt sie kann A*B mod N, A^B mod N und A mod N rechnen. Da es sich um bigints handelt, also alles weit über long oder sonstiges, rechnet die Karte mit unsigned char* . OK soweit so gut, ich kann mir also einen Array bauen und berechnungen durchführen, allerdings wenn ich dann berechnungen durchführen möchte wie addieren oder subtrahieren hab ich ein Problem. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen. Also die Frage nochmal in kurzform, wie addiere oder subtrahiere ich zwei unsigned char arrays? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Falls noch fragen sind einfach fragen ;) Vielen Dank schon mal Gruß DarkBlue
Ich denke mal deine Karte rechnet nicht mit unsigned char*. Was du wahrscheinlich hast sind Funktionen wie void Add( unsigend char* Arg1, unsigned char* Arg2, unsigned char* Result ); Stimmts? Die Funktion moechte dann von dir haben, dass du entsprechend grosse Arrays anlegst und die jeweils per Pointer in die Funktion stopfst: unsigned char Zahl1[20]; unsigned char Zahl2[20]; unsigned char Result[20]; Add( Zahl1, Zahl2, Result ); Wie du jetzt aber diese Arrays befüllen musst, kann ich dir auch nicht sagen. Da gibt es viele Möglichkeiten zb * als ganz normale Strings strcpy( Zahl1, "1234" ); * als Zeichenketten die rechts aligned sind. Zahl1[0] = ' '; Zahl1[1] = ' '; ... Zahl1[16] = '1'; Zahl2[17] = '2'; Zahl3[18] = '3'; Zahl4[19] = '4'; * als fortlaufende Binärzahl, beginnend beim letzten Byte des Arrays. (so wie long aus 4 Byte besteht, besteht halt diese Zahl aus 20 Bytes) * die Frage ist dann, wass ist mit Byte-Alignment? sind die immer rechts aligned, oder links aligned? Können die Zahlen unterschiedliche Anzahl Bytes haben?
Bitte nicht angepisst fühlen jetzt. Mache dir bitte nocheinmal ganz genau klar, wie in der Grundschule die schriftliche Addition gemacht wurde: 1. Einer addieren und Übertrag merken 2. Zehner addieren und dazu Übertrag addieren, neuen dabei entstandenen Zehnerünertrag merken 3. ... Mit deinen Arrays läuft es im Prizip genau so: vom LSB her aufdröseln und Übertrag merken. Gruß
Danke erstmal :) und ich fühl mich auf keinen Fall angepisst ;) ich hab gefragt und ihr habt geantwortet, freu ich mich doch drüber. Also zum ersten Post, ja das ist richtig, rechnen tut die Karte ja sowieso binär. Aber ich gebe in die Funktionen eben unsigend char* rein. Das ist ja soweit auch alles kein Problem, ich kann diese Funktionen auch ansprechen und bekomme mein Ergebnis dann in einerm unsigned char* wieder, alles im BigEndian Format. Das Problem ist jetzt eben nur das ich keine Funktion zum addieren habe. das heißt ich muss mir selber eine schreiben. Womit ich jetzt zur zweiten Antwort komme. Ja das mit dem wie in der Schule mit dem übertrag ist ja OK, aber ich habe ja diese unsigned char, wenn ich jetzt zwei Array habe sagen wir mal: {0x00,0x00,0xF1,0xFF} + {0x00,0x12,0x0C,0x1A} = {0x00,0x12,0xFE,0x19} grad nich so ganz sicher ob das stimmt ^^ aber wenn ich jetzt in C die einzelnen Bytes addiere hab ich doch dann FF + 1A = 119 bei den letzten Bytes. Das Ergebnis ist aber dann größer als 1 Byte, wegen des übetrags. Wenn ich per Hand rechne, nehm ich mir ja auch nicht 1 Byte sondern nur 4 Bit, also nur F + A und kann dann so auch leicht rechnen. Es stellt sich mir jetzt nur die Frage wie ich das ganze programmiertechnisch angehe, so das es auch noch recht effektiv ist. Wenn mir da jemand einen Ansatz geben könnte wäre das nett :) Vieln dank und schönen Gruß DarkBlue
du addierst 2 Byte. Das machst du aber nicht mit Byte Arithmetik, sonder mit int Arithmetik. Ist das Ergebnis größer als 255, dann hast du einen Übertrag, der in der nächsten Stelle berücksichtigt werden muss. Das Ergebnis für diese Stelle ist natürlich %256 zu nehmen Das ist nichts anderes, als wenn du zu fuss rechnest: 8 + 7 ergibt 15 15 ist größer als 9 (deine größte mögliche Ziffer) also gibt es einen Übertrag in die nächste Stelle und das Ergebnis ist %10 zu nehmen Das Ergebnis ist daher 5, und bei der Addition der nächst höherern Stelle ist ein Übertrag von 1 zu berücksichtigen. Du rechnest halt nicht im 10-er System, sondern im 256-er System. Aber sonst ist alles gleich 0xFF + 0x1A ergibt 0x119 0x119 ist größer als 0xFF -> daher das Ergebnis für diese Stelle bereinigen 0x119 & 0xFF -> 0x19 und für die nächst höhere Stelle einen Übertrag von 1 (der kann nie größer sein) vorsehen. ganz genau so, wie du es in der Schule gelernt hast. Der Trick besteht darin, dass du die Addition selbst mit einem 'größeren' Datentyp machen musst. Ganz genau so, wie auch beim kleinen 1*1. Wenn du dich nur auf den Zahlenraum 0 bis 9 beschränkst, kannst du keine 2-stelligen Additionen machen, da die Addition 8 + 7 ergibt fünfzehn nicht machbar ist, da es das Symbol 'fünfzehn' im Zahlenraum 0 bis 9 nicht gibt.
in wie weit das jetzt effektiv ist, musst du testen ein erster Ansatz wäre 0. temp. Hilfsvariable(16Bit groß) anlegen 1. beide Zeiger auf das LSB umbiegen 2. LSBs addieren Ergebnis in temp 3. low-Byte von temp in LSB des Ergebnisarrays 4. High-Byte von temp ins low-Byte shiften (das ist der gemerkte Übertrag) 5. nächsthöhere Bytes der Argumente addieren + temp weiter mit 3. solange bis du meim MSB angekommen bist Ob du nun 4Bits oder 8Bits aufeinmal addierst ist nur eine Frage der Vorstellung und der Kopfrechenfähigkeiten. Prinzipiell ist das völlig identisch bis auf die Anzahl der Schleifendurchläufe. Gruß
