Hallo zusammen, weiß von euch jemand wie genau die funktion clock() der header time.h in C die zeit messen kann? MfG Christian
denn ich hab einen Verdacht das es nicht genauer als millisekunden ist, da ich bei einer messung außerhalb der messbaren größe bin, das wären dann unter einer mirkosekunde und so schnell kann der abschnitt in der Anwendung nicht sein.
Was willst du eigentlich tun, willst du jede Mili/Mikrosekunde etwas tun oder willst du nur von Codeteilen wissen wie lange sie dauern? Da gibt es noch ein Taskswitching so das nicht immer garantiert ist das du gerade dran bist.
Also ich erklär mal mein Problem ich hab auf einer FPGA ein programm geschrieben und auf nem pc. Nun schick ich der FPGA ein signal dieses wird verarbeitet und zurückgeschickt. Nun will ich wissen wie lange genau dieser vorgang gedauert hat.
Unter welchem OS soll das Ganze laufen? Dein Problem: In (z.B.) Windows bietet der Task Scheduler nur eine Granularität von ms - Genauigkeit. D.h. dein Prozess kann zu dem Zeitpunkt, zu dem etwas aufritt aktiv sein, oder eben auch nicht. Dementsprechend sind deine Messwerte relativ zufällig. Wenn es genauer sein soll, häng einen uC dran, der die Auswertung macht und bastel dir zwei Leitungen für "Befehl erhalten" und "Befehl verarbeitet".
