String^ nach char*
Gast #386333
Okay ich habs gefunden.
Werde es dann nacher mal ausprobieren.
// convert_string_to_wchar.cpp
// compile with: /clr
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
#include < vcclr.h >
using namespace System;
int main() {
   String ^str = "Hello";
   // Pin memory so GC can't move it while native function is called
   pin_ptr<const wchar_t> wch = PtrToStringChars(str);
   printf_s("%S\n", wch);
   // Conversion to char* :
   // Can just convert wchar_t* to char* using one of the
   // conversion functions such as:
   // WideCharToMultiByte()
   // wcstombs_s()
   // ... etc
   size_t convertedChars = 0;
   size_t  sizeInBytes = ((str->Length + 1) * 2);
   errno_t err = 0;
   char    *ch = (char *)malloc(sizeInBytes);
   err = wcstombs_s(&convertedChars,
                    ch, sizeInBytes,
                    wch, sizeInBytes);
   if (err != 0)
      printf_s("wcstombs_s  failed!\n");
    printf_s("%s\n", ch);
Gast #386338
array<Byte>^ test; // Managed Equivalent zu unsigned char []
test = System::Text::Encoding::ASCII->GetBytes(str);
> ... Perversion ... Mit C++ hat das nur noch den Namen gemein.
um mal den alten Gag rauszukramen
thesource.ofallevil.com
theroot.ofallevil.com (Verisign)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
