Hi, mein Problem: Ich bin Anfänger :-) Ich habe ein ein AVR Attiny2313 und ein Testboard (mit LEDs und Tatsern). Ich habe den ATtiny so programmier, dass wenn ich auf dem Testboard einen Taster drücke das dann die LED in einem bestimmten Muster läuchten und der Print Befehl "taster 1 gedrückt" erscheint. So weit is ja alles okay. So jetzt möchte ich gerne das mit Visual Basic visualisieren in dem Z.B in einem Fenster auch der Befehl "taster 1 gedrückt" erscheint. Könnt ihr mir folgen? Aber wie Frage ich denn diesen Zustand jetzt mit VB ab?? Mit welchen Befehlen soll ich arbeiten? könnte mir jemande einen Tip, Denkanstoß oder Link geben Danke gruß Buschi
ATtiny UART-Max232-----(serielles Kabel)----PC--VB In VB das Serial-Objekt benutzen. Wenn der Taster gedrückt wurde, dann sendet der Tiny irgendein Zeichen, VB wertet aus. Genauso umgekehrt, oder Varianten davon... Feddich :-) Gruß
hmmmmm könntest du mir eventuell genauere infos geben wie und mit welchen befehlen ich das in VB verwirkliche ??? Ein Link ginge auch oder ein code dann kann ich mir da war abkupfern und raussaugen Danke Gruß Daniel
Hi Dirk, danke für die Bemühung !!! Aber die infos sind für mich nicht zu tiefgreifend. Ich habe mit meinem Leher gesprochen und der Jabbelte irgendwas von "INPUT Serielle Schnittstelle" und "VB terminal Programm" und "If A$ = "taster 1 gedrückt" then ...." Kan einer mir da weiterhelfen oder damit was anfangen? Kein Plan bitte felft mir Danke Euer Buschi!
Hallo, hm wo liegt bitte genau das Problem? Hier noch ein anderes Beispiel zur Kommunikation über RS232 mit VB2005 Express. http://vbforums.com/showthread.php?t=402916 Dein Mikrocontroller Programm koenntest du ein bischen abaendern. Du uebertragst von deinem Tiny den ganzen Portwert (PINx, 1 Byte) per UART an den PC. Mit deinem VB Programm wertest du das eine Byte aus und gibst dann verschiedene Information aus. Du kannst so auch feststellen ob mehrere Taster gleichzeitig gedrueckt sind oder eine Tastenkombination gedrueckt wurde. Gruß, Dirk
Thx Dirk Ihr kennt doch den Simulator in Bascom?! und ich habe meinen Attiny so programmier, dass wenn ich den Simulator laufen lasse und dann eine Taste drücke steht in dem Fenster z.B. "Tatser 1 wurde gedrückt" jetzt will ich es versuchen das dieser Satz in einem von mir,in Visual Basic geschriebem Programm auftaucht. Z.B als Warnmeldung in einem Fenster. Also VB überfrüft was da auf meinem Testboard abgeht und gibt es dann an den User aus. Ich vermute das ich NICHT mit der PORT.DLL arbeiten muss. Aber belehrt mich bitte wenn ich falsch liege. Danke für eure Bemühung
Du hängst wie schon vorgeschlagen ,dein Testboard an die serielle Schnittstelle und schreibst auf dem Mikrocontroller ein Programm was folgendes kann: Wenn über die serielle ein Befehl zur Abfrage der Taster kommt gibt er ueber die serielle den Status der Taster zurück. Auf PC-Seite schreibst du ein Programm das den Befehl zur Abfrage der Taster sendet ,die Antwort entgegen nimmt und prüft ob eine Taste gedrückt ist. Beide Programme must du selbst schreiben und den Befehl zur Abfrage darfst du dir auch selbst ausdenken, nennt sich Protokoll.
> Also VB überfrüft was da auf meinem Testboard abgeht Da liegst du falsch. Das VB Programm kann den Atmel so nicht überwachen. Der AVR kann hingegen Statusmeldungen auf die Serielle Schnittstelle ausgeben. Da könntest du zb ein Terminal (VT100) oder einen PC auf dem zb. HyperTermianal läuft, drannklemmen und siehst dann diese Statusmeldungen. Anstatt einem Terminal oder Hyperterminal kann man natürlich auch in jeder Programmiersprache (also auch VB) ein Programm schreiben, dass sich an die serielle Schnittstelle klemmt und alles was da reinkommt in einem Textfenster ausgibt. Der springende Punkt ist: Das VB-Programm (oder ein Terminal oder Hyperterminal) sind nur Zuhörer. Die sind darauf angewiesen dass der AVR in seiner Programmierung immer wieder diese Statusmeldungen auf den UART ausgibt. Wenn der AVR nichts ausgibt, kann auch das VB Programm nichts anzeigen.
Super Karl Heinz genau das meine ich! Die Hardware habe ich aber es hapert noch an der Software. Wie ich das jetzt verstanden habe muss ich mein Bascom Programm so zurecht schrieben dass VB davon "was versteht" oder "was mitbekommt". Uffffffff woher bekomme ich den jetzt die Befehle Bascom / AVR ? Ich bin echt unbewandelt auf dem Thema... Könnet ihr mir noch mal helfen? Danke Gruß Buschi
Du musst deine Aufgabenstellung mal in 2 Bereiche unterteilen: 1) VB Programm das an der seriellen Schnittstelle mitlauscht. 2) Programmierung des AVR, sodass der an seiner seriellen Schnittstelle Texte ausgibt. ad 1) in VB selbst hab ich sowas auch noch nie gemacht. Vom Hörensagen weiss ich aber, dass es da so ein Microsoft COM Objekt gibt. Das bindest du in die VB-Applikation ein, initialisierst es und schon schickt dir das Teil alles was es an der seriellen Schnittstelle einfängt. Ich würde gleich mal google anschmeissen: http:www.google.com als Suchstring "serial port VB" eingeben und mal die ersten 20 oder 30 Links durchforsten ad 2) Die serielle Schnittstelle auf einem AVR anzusprechen (sofern er eine Hardware-UART hat) ist auch keine Hexerei. Da ich nicht mit BASCOM arbeite kann ich dir dazu nicht mehr sagen. Aber ich denke mal, dass ist in BASCOM alles eine Frage der richtigen Zeilen in der Config-Sektion. Also: BACOM Handbuch studieren, nach Demos suchen (auch hier wieder: google ist dein Freund) und dann sollte das eigentlich schnell klappen, dass der AVR auf der Seriellen sendet.
DANKE ad 1) http://www.the-starbearer.de/Praxis/ElektronikamPC/RS232/MSCOMM.htm ab 2) still add work!!!!
noch mal eine kleine Frage. Es gibt doch zu VB auch eine Hilfe. Die kann ich bei mir aber irgendwie nicht aufrufen. Mein Freund meine: " wenn du ein Problem mit VB hast, dann schau doch einfach in der Hilfe nach. Da sind auch immer Programmbeispile dabei." Wo bekomme ich diese Hilfe her mit den Programmbeispielen meint der vielleicht MSDN? Danke Gruß Buschi
>Wo bekomme ich diese Hilfe her mit den Programmbeispielen meint der >vielleicht MSDN? Ja.
MSDN da sind auch Programmbeispiele bei? Und das kann ich auch for Free downloaden? Denke mal bei Microsoft.com ??
@Daniel Vielleicht zum Verständnis: uC sendet den Status an den PC. In VB wird über das COM Objekt, jedesmal, wenn ein Zeichen empfangen wurde der sog. COM-Event gestartet (das macht VB automatisch, sobald im Empfangspuffer was drin ist). Über das COM-Event steuerst Du dann Deine Bildschirmanzeige (oder was auch immer,: Objekte, die die farbe verändern, Textmeldungen im Textfeld etc.) Schnapp Dir ein VB-Buch und fang an zu lernen - hier wird Dir keiner einen fertigen Code schustern; und Google ist ein Freund.
Bei Microsoft kann man sich auch den VB-Compiler kostenlos herunterladen (ca.400MB). Da sind wohl auch MSDN-Sachen mit bei. Rufus hatte einen Link zum VC++-Compiler in einem anderen Thread gepostet, wenn man dort die CD-Download-Variante anklickt, kommt man zum kompletten Download. Sonst www.msdn.com ...
was zur hölle ist eigendlich Visual Basic .NET Aber auf der Visual Basic 6 sollte doch dieses MSDN auch drauf sein oder nicht?
