Hallo, ich hätte eine frage an die Linux Spezis. Kann ich in normalen (main) Programmen einen Interrupthandler implementieren? Speziell gehet es um die serielle Schnitstelle(ttyS0). Ich google schon einige Zeit kann aber nichts finden, bzw. nur wie es in Kernelmodulen funktioniert. Ich polle im moment ständig mit read nach einem neuen Zeichen, da wäre es doch viel sinnvoller wenn ich das ganze mit einem Inerrupt lösen könnte? gruss Thomas
> Kann ich in normalen (main) Programmen einen Interrupthandler > implementieren? Nein. Interrupts gibt's nur im Kernel. Aber vielleicht reicht dir ein Signalhandler aus. > Ich polle im moment ständig mit read nach einem neuen Zeichen, da > wäre es doch viel sinnvoller wenn ich das ganze mit einem > Inerrupt lösen könnte? Eigentlich sollte read blockieren, bis ein neues Zeichen kommt.
>> Kann ich in normalen (main) Programmen einen Interrupthandler >> implementieren? > >Nein. Interrupts gibt's nur im Kernel. Aber vielleicht reicht dir ein >Signalhandler aus. Danke, ich denke das geht, habe ich gar nicht dran gedacht. ;-) >> Ich polle im moment ständig mit read nach einem neuen Zeichen, da >> wäre es doch viel sinnvoller wenn ich das ganze mit einem >> Inerrupt lösen könnte? > >Eigentlich sollte read blockieren, bis ein neues Zeichen kommt. Würde es auch, aber ich habe es expliziet auf non blocking gesetzt, da das Programm auch noch was anderes zu tun hat. Danke, gruss Thomas
Dann solltest du das read in einen Thread packen. Ist die sauberste und effizienteste Methode
Hallo, das habe ich zuerst auch gedacht, als ich gemerkt habe dass das mit dem Interrupt nicht funktioniert, ich habe es jetzt aber mit einem Sighandler gelöst, dieser wird ausgeführt sobald ein Zeichen an das ttyS0 geschickt wird, dort kann ich dann einlesen biss kein zeichen mehr im puffer ist, bzw. gesendet wird. gruss Thomas
Hallo Thomas Kannst du mir kurz beschreiben wie du es jetzt gelöst hast, oder wenns geht den Code posten ? Mich interesiert einfach wie du es gelöst hast, weil ich hätte es nicht lösen können.
> Kannst du mir kurz beschreiben wie du es jetzt gelöst hast, oder wenns > geht den Code posten ? Habe den Code angehängt, erklärt sich selbst. Es fehlen Zeilennummern da ich die Sachen rausgelöscht habe die nichts mit der schnittstelle u tun haben. jetzt habe ich aber ein weiters Problem. Ich verwende GTK als Graphische Oberfläche für mein Programm. allerdings sobald der Sighandler aufgerufen wurde Springt Reagiert das Programm nicht mehr. Wie Kann ich die Unix Sighandler und die GTK sighandler zur zusammenarbeit uüberreden? gruss Thomas
>>Habe den Code angehängt Danke Thomas aber da ist wohl bei dem Anhängen was schief gelaufen >>Ich verwende GTK Ach so. Wenn du GTK verwendest dann gibt es einen, wie ich finde viel besseren Weg das zu lösen: GIOChannel http://developer.gnome.org/doc/API/glib/glib-io-channels.html Der Link ist für GTK 1.2 aber in GTK 2.x hat sich nur in so fern was geändert das neue funktionen dazugekommen sind. Hier ein Beispiel wie man es vervendet: /*hier ganz normal Schnittstele öffnen und ggf. einstellen*/ int fd = open(.....) /*GIOChannel einrichten*/ GIOChannel *channel; channel = g_io_channel_unix_new(fd); /*fertig*/ /*jetzt mit g_io_add_watch bestimmen auf welche Ereignisse bei fd reagiert werden soll*/ /*z.B falls Beits zum lesen vorhanden sind zu entsprechenden Funktion springen incomming_data(..)*/ g_io_add_watch(channel, G_IO_IN, incomming_data, user_data); /*In der Funktion incomming_data dann die Daten lesen*/ int size;/*für Anzahl der gelesen Bytes*/ char buffer[32]; /*für Daten*/ g_io_channel_read(source,buffer,32,&size) Ich kann die auch kompletes Programm posten, das diese Methode verwendet (ein simples Terminal-Programm).
hallo, danke das wäre super. Das anhängen hat irgenwie nicht geklappt ich veruche es nochmal. Das Programm wurde zuerst ohne gtk geschrieben, da ich jetzt aber eine GUI haben will, habe ich gtk dazugenommen leider mit dem beschriebenen problem. Wäre super wenn du mir das progamm anhängen könntest. gruss Thomas
Ok im Anhang ist ist der Source-Code. Interessant für dich sind die Funktionen in callbacks.c: on_oeffnen_clicked - hier wird ein GIOChannel erstellt on_schliessen_clicked - hier wird es wieder freigegeben Und ich main.c: incomming_data - Diese Funktion ist an das GIOChannel gebunden und wird aufgeruffen wenn Daten zum Lesen vorhanden sind. Ich hoffe, dass dieses Beispiel verständlich ist.
Hallo, Ich habe ein Problem mit den IO-Channels, sobald ich channel = g_io_channel_unix_new(fd); aufrufe bekommen ich follgende Fehlermeldung, und das Programm wird mit einem Speicherzugriffsfehler abgebrochen. (process:1395): GLib-GObject-CRITICAL **: gtype.c:2254: initialization assertion failed, use IA__g_type_init() prior to this function kann jemad was damit anfangen, konne nichts finden dazu. gruss Thomas
Ja zu diesem Fehler findet man nicht wirklich was hilfreiches, und ich hatte diesen Fehler noch nicht. Gegenfrage : In Wenn du mein Programm compilierts und ausführst kommt der Fehler auch ? Wenn ja, das dann liegt das Problem in der Konfiguration von Gtk, dann kann ich dir nicht helfen. Anderfalls liegt das am Quellcode (Vorausgesetzt du verwendest auch gtk 1.2, aber "GObject" das ist wohl gtk 2.0)
Vielleicht hilft es vorher g_type_init() aufzurufen.
Hallo, das geht besser mit select(2): http://www.zotteljedi.de/doc/socket-tipps/select.html http://www.linux-magazin.de/Service/Books/Buecher/HW-Treiber/exselect.html Gruß, Feadi
Mit select ist das so eine Sache, wenn man nebenher noch eine Event-Loop eines GUI-Toolkits laufen hat. Normalerweise kommt man, wenn man nicht grad auf Multithreading ausweichen will, nicht drumrum die Funktionen des Toolkits zu nutzen, um auf die Daten zu warten.
@Rolf: Ich habe übersehen dass GTK ein eigenen main-Loop hat. Aber hier ist ein Workaround: http://www.gtk.org/tutorial/x1791.html Gruß, Feadi
@Thomas Konntest du das mit initialization assertion failed lösen. Hat aufrufen von g_type_init was gebracht ? Ich würde es gerne für zukunft wissen ob es was bringt oder man kann sich sparen das jemandem vorzuschlagen.
