Forum: PC-Programmierung MSCOMM
von Edmund Burger (Gast)
Ich habe ein Problem mit MSComm in VB6.
In einem Projekt will ich über eine RS485 mehrere Teilnehmer abgfragen.
Dazu benutze ich einen USB-RS485-Konverter von Meilhaus und das
MSComm-Objekt
Mit einem Laptop und Win98 funktioniert das auch korrekt, bei zwei
Laptops mit WinXP aber nicht.
Hier werden aus dem Datenstrom einfach die Nullen (ASCII=0 nicht
ASCII=48) unterdrückt.
Ich hab schon ziemlich viel probiert.
Hat jemand eine Ahnung, woher das kommt?
von Andreas B. (Gast)
Weil unter Windows XP die Hardware nicht mehr direkt angesteuert werden
kann (z.B. LPT), ich gehe davon aus das es das selbe ist.
mfg Andreas
von Wolfram (Gast)
Vielleicht bist du im Text statt Binärmodus?
Danke für den Tipp, hab ich natürlich schon ausprobiert.
Die Nullen unterdrückt die Schnittstelle in WinXP immer noch.
Hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank einstweilen
von Klaus (Gast)
Setze mal den Parameter "NullDiscard" auf false.
bye
Klaus
von Waverunner (Gast)
habe genau das gleiche problem das im Binärmodus die Nullen unterdrückt
werden ! Liegt es am XP ? Hat Delphi die gleichen Probleme ?
von Klaus (Gast)
nein es liegt nicht an XP.
Wenn NullDiscard = true ist werden automatisch alle ankommenden
Null-Character (0x00) ignoriert.
Ihr müss es also auf false setzen.
Wenn du das MScomm32-Control unter Delphi verwenden würdes, dann
hättest Du dasselbe Problem.
Hier noch nen paar Links zum weiterlesen
http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=161523&SiteID=1
http://www.devhood.com/tutorials/tutorial_details.aspx?tutorial_id=320
Bye
Klaus
Hallo Klaus,
danke für den Tipp. Hat bestens geholfen.
Bye
Edmund
