Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe in VB6 ein kleines Terminalprogramm geschrieben das Binärdaten von der seriellen Schnittstelle anzeigen kann. Dazu benutze ich das ComEvReceive Ereignis. Dies funktioniert soweit ganz gut. Allerdings wird das ComEvReceive Event nicht mehr aufgerufen sobald zwei Bytes mit jeweils 0b00000000 empfangen werden sollen. Ich habe NullDiscard auf False gesetzt um Null Zeichen in den Eingangsbuffer zu speichern. Input Mode ist auf Binary gesetzt. Ich lasse gerade mitzählen wie oft das ComEvReceive Ereignis aufgerufen wird. Ich weiss das ich 30 bytes übertrage - davon sind 15 bytes 0 (0b00000000) -> der Zähler zählt dann ebenfalls bis 15 (somit weiss ich das dieses ComEvReceive Ereignis nicht aufgerufen wird) Weiss jemand wie ich trotzdem das MSCOMM überreden kann bei eintreffenden bytes die vom Wert Null sind trotzdem das ComEvReceive Ereignis aufzurufen ? Vielen Dank für jegliche Hilfe oder Tip Waverunner
Hi, ich nehme an, das du das MScomm32 verwendest. Bitte überprüfe dort den Parameter "RThreshold". Wenn RThreshold = 0 dann wird ist Event ComEvReceive deaktivert. Hier noch nen paar Links zum weiterlesen http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=161523&SiteI... http://www.devhood.com/tutorials/tutorial_details.aspx?tutorial_id=320 Bye Klaus
Hallo Klaus, nun geht es - hatte einen Fehler in den Einstellungen (genau wie Du beschrieben hast) Danke für Deine Hilfe
