Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik neg Spannung
von ugly_dan (Gast)
hallöle,
hab jetzt grad das datenblatt eines lcd-gelesen, bei dem eine
kontrastspannung von -8V von nöten ist!?!
jemand nen guten und GÜNSTIGEN vorschlag die -8V zu generieren???
mfg
von Lanius (Gast)
Ladungspumpe, wenn du sowieso ne Serielle Schnittstelle brauchst, dann
z.B MAX 232
von Günter König (Gast)
Hi Ugly Dan,
du hast bestimmt irgendwo in deiner Schaltung eine Wechselspannung zur
Verfügung (Netzteil).
Du baust jetzt eine normale Einweggleichrichterschaltung mit Elko auf,
nimm als Diode eine 4148 in Sperrichtung. Dahinter den Elko mit +Pol an
Masse. Dann hast du schon mal eine negative Spannung. Jetzt kommt ein
Widerstand mit 220Ohm in die -Leitung und am anderen Bein eine Z-Diode
mit ca. 12-13V. Die Z-Diode kommt mit der Kathode an Masse.
Du hast jetzt an der Anode der Z-Diode eine stabilisierte Spannung von
eben -12 - -13V (je nach Diode). Einstellbar kannst du sie mit einem
kleinen Trimmer machen. Am Schleifer des Potis kannst du dann deine
variable negative Kontrastspannung abgreifen.
In der Anlage findest du ein Schaltbild(Eagle).
Gruß,
Günter
von ugly_dan (Gast)
@günter
danke, das sieht ja ganz gut aus. da werd ich gleich mal mein
lötgeschick
testen  ;)
mfg
von Rene (Gast)
Hallo
Du kannst auch das IC ICL7660 nehmen, der gibt dir das in negativ was Du
ihm positiv vorlegst. Kostet bei Reichelt 28 Cent.
Ciao René
von ugly_dan (Gast)
hab jetzt n netzteil mit -12V gefunden; kann ich die -12V einfach mit
nem poti runter (bzw auf -8V rauf) regeln?
Hi Ugly Dan,
hast du das mit der Diode und der negativen Gleichrichtung probiert?
Gruß,
Günter
von ugly_dan (Gast)
@günter
nun ja; mein problem ist das ich die wechselspannung irgendwo im
netzteil vom trafo abgreifen müsste...und bei nem alten at-netzteil
gibts direkt nen ausgang mit -12V; daher die idee!
Alles klar Ugly Dan,
dann mit Trimmer Spannung runterregeln und am Kontrastpin des Displays
noch ein Elko von 100µ setzen (polarität beachten!!).
Gruß,
Günter
von ugly_dan (Gast)
@günter
habs jetzt doch mit deiner schaltung aufgebaut ! funzt astrein!!!
danke nochmal
mfg
