Hallo, ich probiere mich gerade an der Cube IDE bzw. MX. Was mich etwas daran verwirrt ist, dass er mir zwangsweise bei einem USART1, welchen ich nur als "Transmit Only" konfiguriert habe, trotzdem den RX Pin aufzwingt. Was muss ich tun, wenn ich Cube MX verwende, damit ich den RX pin dann als normalen GPIO verwenden kann? Als USART Mode habe ich "asynchronous" ausgewählt. Vielen Dank.
Links-Click auf den Pin und "Reset State". Edit: bzw. die Funktion, die du willst.
In dem Moment, wenn ich reset state anklicke, wird mir der USART deaktiviert.
Dann zuerst unter (Linkes Menu, Category) Connectivity -> USART deinen Modus (Half-Duplex?) einstellen und danach kannst du den Pin wie oben zurücksetzten. Ist möglicherweise egal wie rum.
ahhh.. Half-Duplex war das Stichwort. Das hatte ich nicht gemacht. Vielen Dank!
