Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dauers eines Dekrementiervorgangs
Autor: Ben M. (Gast)
da ich in den Datenblättern nichts genaues über die Dauer eines(1)
Dekrementiervorganges finden konnte, dachte ich, dass ich einfach mal
hier frage.
Es handelt sich dabei um den µC 8051 (8252).
Wäre mir wirklich sehr hilfreich
Danke im Voraus
Ben M.
Autor: Armin Kniesel (Gast)
Bei den AVRs gibt es ein Instruction set. Dort steht genau drin, wieviel
Taktzyklen welcher Befehl braucht. Das muß es auch zu dem Typ geben.
Autor: Olaf (Gast)
Hallo Ben,
wenn du in Assembler programmierst, brauchst du doch nur gucken wie viel
Zyklen der µC für die verwendeten Befehle zur Abarbeitung benötigt.
Programmierst du in einer Hochsprache, wie z. B. in C, musst du erst
einmal wissen was der Complier aus deinem Code (z. B. count--;) macht.
Ohne diese Info wirst du es nicht genau ausrechnen können. Ansonsten
bleibt nur raten oder messen.
Olaf
Dankeschön !
Hab jetzt gerade mal gekuckt um wieviel Zyklen es sich beim
Dekrementiervorgang handelt, nämlich genau um einen. Jetzt sollte ich
nur noch wissen wie lange 1 Zyklus dauert, bin nicht sicher, aber kann
es sein das es sich dabei um etwa 1µs dreht ?
Autor: Olaf (Gast)
... das hängt natürlich von deiner Oszillatorfrequenz ab. Ein Taktzyklus
ist:
T = 1/f_osz (z. B. T = 1/4MHz = 250 ns).
Olaf
Ok jetzt ist mirs klar !
Riesengrossen Dankeschön !!!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Also, wenn Du den AT89S8252 meinst, der kann mit maximal 33MHz laufen
und braucht 12 Quarztakte je Zyklus:
12 * 1 / 33MHz = 364ns
Peter
Hi
Also im Datenblatt steht, dass der maximal 24MHz schafft.
Dann hab ich noch was unter DC Characteristics gefunden -
Power Supply Current Active Mode = 12MHz
Power Supply Curren Idle Mode = 12MHz
Noch etwas:
In einem der Beispielprogramme habe ich folgendes gefunden.
                zeit: mov r0,#10
    zeit0:mov r1,#200
    zeit1:mov r2,#250
    zeit2:djnz r2,zeit2
    djnz r1,zeit1
    djnz r0,zeit0
Diese Zeitverzögerung kommt auf fast(!) genau 1sek (laut Beschreibung)
Kann man durch zurückrechnen sich auf diese Werte verlassen ?
