hallo! ich mache gerade eine diplomarbeit, in der ich einen altera cyclone fpga (EP1C3) verwende. ich möchte ihn über einen AT2131er programmieren. bis zum daten übertragen funktioniert alles (nstatus high) und auch während der datenübertragung treten keine fehler auf aber der pin "conf_done" geht einfach nicht auf high. hat irgendjemand eine idee was ich falsch gemacht haben könnte? is wirklich dringend. danke, mfg markus
Hallo Markus, hab auch meine Dip. Arbeit mit einem FPGA gemacht. Spartan2-hatte hier auch tage/woche probleme. Bei mir lag es an der Spannungsversorgung. Ich kenn die Spez. von Altera nicht. Schau mal ob du alle Power-On Kriterien einhälst! Das ist bei Xilinx äußerst wichtig. Inrush Current, Rampenspezifikationen, Kapazitäten... Hier im Forum sind einige threads von mir - such mal nach denen. Bei Xilinx gibts da noch die Einstellung "drive done pin high". Schau mal ob's das bei den Config einstellungen für altera auch gibt. Grüße Daniel
hello again i bin scho draufkommen was es hat, bei quartus is standardmäßig "file komprimieren" eingstellt gewesen, deswegen ging der pin nich auf high, weil noch immer daten erwartet wurden thx mfg markus
