mal ein kurzer Erfahrungsbericht. Bis jetzt habe ich unter Linux (suse 10) mit dem Simulator von eww.symphonyeda.com . Ist dem Modelsim ziemlich ähnlich aber in der kostenlosen Version schnarch langsam. Jetzt hatte ich genug Minuten auf 100 ms von einem kleinen (XC9572) Design Simuergebnisse zu warten (Verhaltens-Simu, nicht Timing) und hab die ISE 8.1.02 angeworfen. Da muss schon einiges geklickert werden bis es läuft. Insbesondere im Fenster links-oben ist auf Sources for: [Behavioral Simulation] umzustellen. Die Properties für die Files sind auf use for simulation only (testbench,models) oder *+simulation zu stellen. Und im processfenster ist bei den properties von Simulator "incremental compilation" (oder ähnlich) nicht zu aktivieren. Die waveausgabe startet dann rechts im sourcefenster. Scxheint soweit zu funktionieren. Optisch ein ganzes stück anders als modelsim. Läuft aber recht flott (im verglecih zu symphonyeda), Frisst aber Speicher . Ich hatte vielleicht 15 Signale in der Anzeige und über eine sekunde simuliert -> vom 1GB Arbeitsspeicher war nix übrig. Muss noch optimiert werden. Insgesamt bin ich angenehm überrascht, das die nötige Software für FPGA's unter Linux läuft. Und das es das WebPack ist, hats auch nix gekostet. (Aehm, aber es war ein Krampf das Parallel Cable 3 unter (Suse-)Linux ans Laufen zu kriegen...)
Xilinx hat da einen eigenen Simulator in der Lite-Version beigepackt. Das funktioniert sicher besser als der Simulator den du benutzt. Gruß, Jan
@ FPGAküchle Wie kompliziert war es denn das Prallel Cable 3 zum laufen zu bringen? Immer noch den Treiber selbst kompilieren? Ist das immer noch nicht besser gelöst oder wird das der normale weg bleiben, um flexibel für die ganzen verschiedenen Linux distros zu sein?
Oehm, den habe ich doch ausprobiert und grad beschrieben :-0 Also mit ISE anschmeissen meine ich den Xilinx-Lite Simulator. Der funzt wie beschrieben (frisst aber memory). Den symphony Eda hab ich nur zum vergleich erwähnt. Also die beschriebenene Klickieklackerei bezieht sich auf den Xilinx simulator.
Huch jetzt kommen die Fragen rein, schaut doch mal im irc (freenode) in der #fpgakueche vorbei ...
@ FPGAküchle Wie kompliziert war es denn das Prallel Cable 3 zum laufen zu bringen? Immer noch den Treiber selbst kompilieren? Mit dem Kombilieren des Xilinx-Treibers wars nicht getan, irgendwo habe ich dann die Empfehlung gefunden die Demoversion eines kommerziellen Parporttreibers (www.jungo.com) zu nehmen. Damit hats geklappt.
