Hallo Leute.... hat jemand eine ahnung wie ich eine Taktrückgewinnung mittels pll im spartan3-fpga vornehmen kann?
Ich muss grad passen was du mit Taktrückgewinnung meinst, aber die DCM die dir unter ISE zur verfügung steht hat ja diverse Ausgangssignale. Dort ist ja auch intern (oder auch extern) eine Taktrückkopplung vom ausgang zum Eingang realisiert. Ist es das was du meinst?
Wahrscheinlich meint er Taktrückgewinnung bei Leitungscodes: http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungscode IMHO hat das wenig mit Takt im Sinne FPGA zu tun, es ist eher ein Datenenable (hier steht ein Bit). Wenn die Datenübertragung langsam ist, (ich wuerde mal 1 Million bit pro secunde rechnen, aber da muss der Fragesteller präzesieren), kann man das locker mit einer FPGA-Takt von 20 MHz machen (ja, es geht auch langsamer). Allerdings braucht er dann einen Taktgenerator, also nix mit Taktrückgewinnung. Wahrscheinlich kann er den Datenstream nicht an die DCM klemmen, bei mehr las zweiwertigen Codes sehe ich da ein prinziepieles Problem. Problematisch sind bestimmt auch die Frequenz (wahrscheinlich kleiner 1 MHZ, die DCM-DFS braucht mindestens 1.5(?) MHz als eingang und das Tastverhältniss (z.B. 50% '1' und 50 % '0' in einer Periode) bzw Jitter wird der DCM auch nicht schmecken. Aber jetzt Schluss mit Kaffesatz, Andre woraus willst Du den Takt rückgewinnen?
Erstmal entschuldigung das ich mich so unpräzise ausgedrückt hab. Die Taktrückgewinnung soll für Jitter-Analysen genutzt werden. Ähnlich ist die Sache unter dem beigefügten Link beschrieben. http://www.elektronikpraxis.de/fachartikel/ep_fachartikel_1762250.html
