Hallo, ich bin auf der Suche nach einem FPGA-Board mit einem der oben besagten Xilinx Virtex 4 SX FPGA. Bis jetzt hab ich mit Spartan 3 FPGA gearbeitet und wollte mal auf einen größeren FPGA umsteigen. Auf meiner Suche bin ich auf http://www.em.avnet.com/ gestoßen, die für die SX Reihe ein Dev. Board anbieten, was aber mit über 400 über meine Budgetgrenze geht. Kennt jemand unter euch ne Seite, auf der man an günstigere Virtex FPGA´s kommt?? Wäre über jeden Link wirklich dankbar. Vielen Dank schonmal! Gruß Martin
Moin... Der SX ist ja nun kein Kleiner... ich glaube du meinst das EV Board mit 595$, das Devkit liegt bei über 800$. Kann mir allerdings nicht vorstellen das du da noch großartig günstiger wegkommst, der Chip selbst wird ja schon >150€ kommen, bei mittlerer Stückzahl. Brauchst du unbedingt den SX Kern? Zum blossen Einarbeiten reicht doch evtl. auch der kleine LX12. Der hat auch alle Features, nur halt weniger. -- Sven Johannes
Frag erstmal nach, wie die Lieferzeiten sind. Ich wollte vor knapp sechs Monaten ebenfalls mit Virtex beginnen, aufgrund der Lieferzeiten hat es sich bei mir dann aber erledigt. Bei mir hieß es damals Anfang 2006. Und dass ist jetzt, ... MfG =>dnb<=
Hallo! Ja, ich meinte das EV Board für 595, das DEV Board hatte ich noch garnicht gesehen. @ Sven Johannes Ich nehme an, dass du den LX15 meinst, oder? Der würde theoretisch auch gehen, jedoch bin ich nicht sicher, ob der Blockram ausreicht, da ich zur Zeit an einem Prozessor-Core arbeite und ziemlich viel Cache benötige, weshalb ich auch auf die Virtex FPGA´s umsteigen möchte. Ich benötige eigentlich gar nicht so ein komplexes Board, da ich eigentlich nur eine Schnittstelle für SDRAM und dann noch 2 oder 3 weitere Busse, an die ich externe Hardware anschließe benötige. Diese ganzen Features wie Grafikdisplay oder was auch immer die ganzen Boards besitzen benötige ich garnicht, weshalb ich auch nicht bereit bin, so viel zu zahlen. Woher weist du wie viel der einzelne FPGA kostet? Habe ihn noch nirgends als einzelne Komponente zum kauf gefunden!? @ dnb Ok, ich werde mich dann mal erkundigen, wie lang die Wartezeiten für die Boards ungefähr sind! Danke schonmal für eure Hilfe! Gruß Martin
Moin... ich meinte den FX12, sorry. das "Memec Xilinx Virtex-4 FX12 Mini-Module" ist fast nur der Chip mit minimal Preipherie und kostet auch schon 200$. Meine Ex-Firma hatte die beiden kleinsten angefragt und die Preise sollten uns angeboten werden sobald Xilinx plant die Chips zu fertigen. Die Produktion der einzelnen Linien startet erst, sobald genügend Anfragen vorliegen (Aussage Avnet) Die ersten Sheets hatten ja sogar noch A/D Wandler mit im Chip, das Feature fliegt aber komplett raus. Nachfrage und Asbeute passten absolut nicht. Einfach beim Distri nachfragen ob Sample möglich sind und wann Stückzahl geliefert wird. -- Sven Johannes
Sorry, bin die letzten Tage nicht am PC gewesen! Das FX12 Mii Board wäre garnicht schlecht, wobei der FX12 leider nicht wahnsinnig mit Block Ram ausgestattet ist. Gibt es so ein ähnliches Board, muss noch nichteinmal SDRAM haben, auf dem ein SX FPGA verbaut ist, oder gibt es da wirklich nur die großen? Hab ich richtig verstanden, dass die Virtex FPGA noch garnicht gerfertigt werden? Gruß Martin
Moin... > Hab ich richtig verstanden, dass die Virtex FPGA noch garnicht > gerfertigt werden? Jepp. Die Fabs pfeifen derart aus den letzten Löchern das nur die Bausteien aufgelegt werden, für die ein Mindestanfrage besteht. Der asiatische Markt schluckt momentan wohl derartig viel S3 und S3E das für den Rest schlicht kein Platz ist. (Aussage Distri) Einige ausgewählte werden gebaut, ob jemals alle zu haben sind steht in den Sternen. Die Aussage werden präziser, wenn du mit größeren Auftägen drohst... :) -- Sven Johannes
Solche Pfeifen^^ Ok, dann kann ich die ganze GEschichte wohl eh erstmal vergessen. Schade, weil mein Spartan3 1000 pfeift auch aus den letzten Löchern. Ich bin grad dabei einen Prozessor-Core zu "entwickeln" der eine Art VLIW-Design besitzt und mehrere Befehle parallel abarbeiten kann. Außerdem ist der Aufbau Multi-Prozessor fähig (bis zu 4 Proz.) und schafft damit bei 100Mhz bei 4 Prozessoren im idealfall bis zu 1600MIPS. Zumindest wenns so hinhaut, wie ich es mir vorstelle^^ Vielleicht lässt er sich in einem VIrtex noch deutlich höher takten!? Das Problem bis jetzt ist der Cache, der bei so einer Leistung recht groß sein sollte, was in Verbindung mit nem Spartan3 bischen problematisch wird. Deshalb wollte ich auf die Virtex Familie umsteigen. Naja, dann werde ich das Projekt wohl erstmal auf Sparflamme fahren müssen, oder würdet ihr mir zu Altera FPGA raten? Die scheinen mir aber um einiges teurer zu sein, oder täuscht das? Gruß Martin
Also mein NIOS-II läuft bei 100 MHz auf einem Cyclone-II. Dass solltest du dann wohl auch mit deinem eigenen Softprozessor schaffen. Aber der Cyclone-II ist eher deine Spartan3-Klasse (auch wenn die Cyclone-II eine etwa 60% höhere Performance haben sollen, laut Altera ;-) ). Wo die Preise von den Stratix-II liegen (deine Virtex-4 Klasse), kann ich so nicht sagen. Im Altera-Shop ist der günstigste Startix-II mit 190 Dollars zu finden. MfG =>dnb<=
Hallo! Die Stratix FPGA´s sehen auch ganz gut aus. Haben auch recht viel Blockram und sollten für meinen Zweck schnell genug sein^^ So wie es aussieht sind sie ja auch verfügbar!? Kennt jemand ein Board, auf dem so ein Stratix verbaut ist, was sonst aber nicht viel Schnickschnack besitzt? zum Softprozessor: Die 100 Mhz waren von mir nur ein geschätzter Wert, weil ich nicht weis, wie schnell ich das komplette Design noch takten kann, wenn ich den FPGA ziemlich voll packe. Auf jeden Fall wird der Prozessor viele "SIMD" Befehle kennen, was meiner Meinung nach mit VLIW eine hohe Leistung bringen sollte. Ein VLIW Befehle sollen jeweils 4 Befehle enthalten und kann an beliebiger Stelle durch kennzeichnung durch den Compiler auf mehrere Takte aufgeteilt werden, wodurch er schön platzsparend arbeiten sollte. Durch die 512k BRAM Blocks des Stratix wäre ein Cache mit 128bit breite relativ einfach realisierbar, was auch für den Stratix sprechen würde. Glaubt ihr, dass es sich lohn solch einen Prozessor Core zu entwickeln, oder kommt man dort Leistungmäßifg immer relativ schnell an die Grenze? Was ist eure Meinung? Gruß Martin
