Hallo, ich möchte zwei PAL-Videosignale auf ein Signal reduzieren, indem ich die beiden Signale mit einer Frequenz von 30-40Hz schalte, brauche ich dafür einen Microcontroller, oder bekomme ich das ohne hin? Grüße Gerrit
Die beiden Signale müssen vor allem mal streng synchron laufen, auch der Farbträger 4,433MHz muß identische Phasenlage haben, das ist nicht so einfach. Umschalten würde man am besten im Bildrücklauf, das gibt die wenigsten Störungen. Such mal nach "Genlock"
bekommt man bestimmt hin (mit oder ohne uc), aber warum willst du dir die beiden video-signale kaputtschalten ?! oder willst du bei jedem halbbild schalten (also 1.halbbild 1. signal, 2.halbbild 2 signal) ist mir nicht ganz klar was du willst bzw. was du damit vorhast ? gruß rene
Ich möchte eigentlich erst nach dem ende eines kompletten bildes schalten.
"Hut ab!" einerseits: >> ich möchte auf diesem Gebiet neu einsteigen, .. andererseits: >> ich möchte zwei PAL-Videosignale .. versuch doch mal dein Problem in verständliche Fragen zu bringen. Du willst nur nach ganzen Bildern schalten (-> 25Hz und weniger), aber gleichzeitig mit 30-40Hz. Wo kommen die Signale her, wie soll das Ergebniss aussehen? grüße leo9
beide themen sind eigentlich unabhängig. Ich möchte damit anfangen, aber ich muss auch dieses problem lösen!
.. und was willst du jetzt mit der Umschaltung erreichen? bei 30-40Hz kann ja eh niemand mehr mitschauen, und für alle halben Stunden mal kann man auch mit einem Relais umschalten. grüße leo9
es muss eigentlich nach jedem bild umgeschaltet werden. also 25hz
.. dann benötigst du synchrone PAL-Quellen (Christoph hat ja bereits Genlock erwähnt) und eine Dedektion für den Bildwechsel (z.B. LM1881). Zum Umschalten reicht vermutlich ein CMOS-Multiplexer (4066udgl., Bin mir jetzt nicht sicher ob der frequenzmäßig für den Farbburst ausreicht, ansonsten google bei Maxxim) grüße leo9
Füre PAL muß auch der Farbburst phasensynchron sein, die Hor/Vert-Impulse reichen nur für schwarzweiß aus. Und das PAL-Flipflop muß synchron sein, sonst gibts falsche Farben
das bedeutet, beide Signale müssen in vier Frequenzen phasengleich sein: 4,433 MHz 15625 Hz 7128,5Hz / 50 bzw 25 Hz Sowas erreicht man heute am einfachsten mit digitaler Bildspeicherung. Conrad und ELV haben Geräte für die Überwachungstechnik, die z.B. vier Videosignale zu einem Bild vereinen, jedes Eingangssignal wird auf ein Viertel Bild verkleinert.
der Conrad-Videosplitter hat die Bestell-Nummer 750828 - 62 Ich fürchte, der direkte Link funktioniert nicht: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=501B894153FA6618E10000000A010221&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&p_load_area=804270&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=10&cachedetail= aber der stellt wie gesagt alle vier Eingangssignale gleichzeitig verkleinert dar. Er kann auch Bild-im-Bild und (am ehesten das gesuchte Verhalten): automatische Weiterschaltung von einem zum nächsten Bild, aber vermutlich wesentlich langsamer als verlangt. Kleine Zusatzfunktion: Bewegungserkennung in einstellbarem Bildausschnitt mit Alarmierung
das nützt mir leider nichts, ich muss nach jedem bild umschalten. Aber warum muss ich dann das Bild speichern? reicht es nicht, wenn ich einen Multiplexer nehme, genloock ist aktiviert, und ich schalte nach jedem bild um!?
was passiert denn, wenn ich das signal von diesem separator: http://www.national.com/pf/LM/LM1881.html zum umschalten am multiplexer nutze?
das problem ist die synchronisation des signals ... man kann nicht einfach zwischen zwei pal-signalen umschalten. bei einem angeschlossenen fernseher (zum hausgebrauch-guck) geht das noch über einen schalter und wenn dieser schalter alle paar minuten mal betätigt wird. aber beim umschalten mit 25 Hz muß doch sichergestellt sein das du dann umschaltest wenn das andere signal gerade wieder von vorne beginnt. (also synchron) also diskret würd ich sagen wird das nix ... es sei denn du findest einen chip der dir beide signale synchronisiert. wenn du einen fpga verwendest kommt die umschaltung im bereich des möglichen. dann hätte man sogar die möglichkeit mit 50 Hz umzuschalten (quasi umschalten beim jedem halbbild)
aber mit dieser müsste es doch funktionieren, denn diese bietet die möglichkeit einer externen synchronisation: http://www.lechner-cctv.de/produkt.php?ID=4&Product_ID=294 oder???
>> das problem ist die synchronisation des signals ... ist doch gelöst, Gerrit behauptet doch "genloock ist aktiviert", d.h. die PAL-Signale liegen synchron vor. Ab jetzt reicht tatsächlich ein LM1881 um einen Umschaltpunkt zu finden (sinnvollerweise im V-sync, zur Not auch im H-Sync). grüße leo9
sorry ... hatte das mit dem genlock zu spät geschnallt (der macht die signale ja synchron). dann müsste es klappen.
und wie wird an dem Kameramodul die Farbe synchronisiert? Da hat ein Anbieter mal wieder nur halb nachgedacht. Zu Schwarz-Weiß Zeiten reichte das aus 4,433 und 7,8125 müssen auch synchron sein, also der Farbträger des Moduls aus dem externen Signal stammen und das PAL-Flipflop im Modul von außen steuerbar sein, sonst gibt es zwei Zustände, synchron oder dauernd falsche Farben
ja, aber wie können die hersteller sagen, dass es synchron ist, wenns das doch nicht ist, ich mein, es steht hier doch so: http://www.lechner-cctv.de/produkt.php?ID=4&Product_ID=294
Zwei unsyncrone videosignale kannst du nie ohne speicherung und resyncronisation umschalten denn sie kommen ja aus zwei verschiedenen taktquellen somit sind sie immer unsyncron. da hilft nur sampeln und speichern - aus den speichern kannst du dann die unterschiedlichen signale nach jeder zeile resyncronisieren das macht man am besten über zähler. aber vorsicht die eingangsquellen dürfen nicht so stark driften sonst steigt eine quelle immer wiederhold aus und muss resyncronisiert werden. weakbit
Hi, vor einigen Jahren hatte ich mal sowas gebaut. Zwei Kameras, die extern synchronisierbar waren (eine syncht die andere), und eine dazu passend synchronisierte Shutterbrille auf'm Kopp. Die beiden Kameras etwas weiter als Augenabstand nebeneinander, und Du kannst auf einem Monitor stereo, also mit Tiefenwirkung gucken. Vermarktbar ist sowas aber nicht, auch wenn ich persönlich Anwendungen finden könnte. (Z.B. ferngesteuerte Greifarme und so). Um den Halbbildanfang zu finden hatte ich ein IC (weiß i.M. nicht welches). Wenn wichtig guck ich mal nach. Gruß ts
das klingt interessant, willst du mir nicht mal deine mailadresse geben?
da isse. t.salzer@freenet.de (finde meinen Accountnamen nicht mehr) ts
