Forum: FPGA, VHDL & Co. DA-Wandler FPGA
von segundo (Gast)
Ich versuche im Moment einee DA-Wandler in Pspice zu  Simulieren, fehlt
mir aber ein Model von dem DAC. hätte Jemand da ne Idee?
Der DAC wird mit einem FPGA gesteuert.
Danke!
von Kest (Gast)
Ideen? Ganze Menge! ;-)
Was für DAC? Wie wird es über FPGA gesteuert? PWM, Sigmadelta,
integriert, wieviel Bit, selbst aufgebaut, aus OPVs,
widerstandsnetzwerk, wie nun?
Du siehst, musst schon etwas genauer werden, dann bekommst Du auch eine
Idee bzw. einen Tipp.
Kest
von segundo (Gast)
Es geht um eine Parallel interface 8 bit DAC, der mit eine PWM 20Mz von
dem FPGA Angesteuert.
von segundo (Gast)
Übrigens de DAc ist einen integriereter DAc von Analog
von Kest (Gast)
Hast Du mit google nach einem Model gesucht? Eventuell direkt bei Analog
geschaut?
Kest
von segundo (Gast)
Habe ich es gab leider nichts. Ich versuche jetzt einen
Widerstandnezterk zu bauen. Schön wäre natürlich einen Spice-Model.
von BKM (Gast)
Hallo.
Es ist es bei SPICE möglich, sein eigenes Modell zu entwickeln, mit
entsprechenden Daten zu versehen und dann in die Library
(Bibliothek)auf zu nehmen! Die Simulation wird dann mit den
eingegebenen (elektrischen)Werten ausgeführt.
Unter der angegebenen Adresse ist eine entsprechende
Bauteile-Entwicklung gezeigt.
Bei weiteren Fragen, stehe ich gerne zu Verfügung.
http://www.intusoft.com/spicemod.htm#howfunction
von Jürgen Schuhmacher (Gast)
AD wirft doch mit Modellen umsich! Kannst Du nicht einen ähnlichen OP
nehmen und dessen Modell parametrisch anpassen?
Ansonsten bliebe Dir noch, die digitalseite zu entwerfen und für den
A-Ausgang einen funktionellen ABM-Block zu nutzen.
