hallo Ich habe einen L297 und L298 An einem µC hängen, allerdings "pfeift" der motor auf der ,denke ich mal, chopperfrequenz wenn er still steht. Ist das normal muss das so sein oder läuft da irgendwas falsch ? Ich habe auch nur die richtung und den step eingang an den µC gehängt, ist es notwendig den "home" bzw. den "reset" aus/eingang in die schaltung mit einzubeziehen? habe beide fest auf Masse bzw 5 V gelegt.
Das Pfeifen ist völlig normal. Home und Reset braucht man glaub ich nicht unbedingt, aber ein Taster an Reset kann nicht schaden wenn Du keinen Port opfern möchtest
als normal würde ich es nicht bezeichnen, aber auch nicht als schlimm. Meist liegt ein "unsauberer" Aufbau vor, d.h. kurze Verbindungen auf der Platine, Digital- und Leistungsmasse getrennt führen und nur an einem Punkt verbinden, Motorleitungen paarweise verdrillen, beide Spannung möglichst nahe am IC mit guten (z.B. MKP, FKP-)Kondensatoren abblocken. Schreibe mal, ob das was bringt. Suche auch mal im Forum nach L6208.
habe meine beiuden massen auf der platine zusammen gelegt sind also nicht getrennt und an einem punkt zusammen geführt das werde ich auch versuchen (bei der nächsten platine als abblock kondensatoren habe ich normale keramik kodensatoren benutzt. als erstes werde ich jetzt also mal die motorleitungen verdrillen Danke
Also das "Pfeifen" ist bei diesen Schaltungen ganz normal, der Motor wird auch im Stillstand mit gehopptem Spannung beschickt um den eingestellten Strom zu halten. Abhilfe schaft nur eine Stromabsenkung im Stillstand. oder wenn keine Kräfte auf die Mechanik einwirken Abschaltung der Endstufe.
das habe ich mir ja auch gedacht..... wegen dem choppersignal das das net weggeht... aber naja... mal gucken könnte ich nicht auch die chopping frequenz über den hörbaren bereich anheben ? oder würden die IC's da net mitspielen ?
@Michael Pohl: poste doch einfach mal dein Sourcecode, wenn es dir nix ausmacht.
mein code ist aber nur ne I/O leitung high oder low setzen für die richtung und eine I/O leitung takten aja es lag im übrigen hauptsächlich an ner nicht ausreichend geglätteten versorgungsspannung (OSZI hat geholfen) desweiteren liegt es wohl auch wirklich noch an dem platinen layout (keine "getrennten" massen) danke erstmal an euch alle
