Hallo, der xc3s50 besitzt 4 Multiplizierer. Im Datenblatt XAPP467 steht dazu allerhand drin. Aus den Timing Spezifikations (Seite 2) werde ich nicht schlau. Wie viele Taktzyklen braucht den jetzt der Multiplizierer für die Multiplikation von zwei 12 Bit Werten benötigt? Ein DSP macht so was in einem Zyklus. Der FPGA auch? Danke für Eure Unterstützung, Sebastian
So ich habe mal schnell einen 18x18 Multipliziere simuliert. Die Simulation sagt: Mit einer positiven Flanke ist die Multiplikation erledigt. Kaum zu glauben. Toll... Sebastian
Hm, FPGA sind nicht uC, bei FPGA ist die taktfrequenz variabel, entsheident ist die Durchlaufzeit, daraus folgt die max. taktfrequenz. Also ein Multiplizier wird z.B. in 5 ns durchlaufen, also ein takt bei 200 MHz, zwei multipl in 10 ns, auch ein takt, aber bei 100 MHz. bei FPGA's gibt man einen takt vor und die Tools verraten dann wie hoch der takt gewählt werden kann. Über den daumen gepeilt wurde ich einen Spartan3 Multiplizierer 100 -150 MhZ zutrauen.
@sebastian also rein therotisch können die multiplizierer (also ein 18x18 multiplizierer) mit max 270MHz laufen. dann hast du aber noch nichts an logik drum-herum (und die "zieht" den takt ja erst in den "keller") ich habe mir mal für meine audio basteleien einen iir-filter gebaut. der besteht aus statemachine, ein paar register, einen 32x32 bit multiplizierer (wird von ise aus 4 18x18 multiplizierern zusammengebaut) und einen 32bit-addierer. das ganze läuft nicht schneller als 100MHz. da ist wohl anscheinend finito. hoffe ich konnte dir weiterhelfen gruß rene
Für einen Loop inkl kompletter IO (also auch Daten rein und raus ) sind 100MHz sogar recht viel. Die Frequenzbetrachtung ist aber nicht unbedingt die der Punkt: Man sollte sich schon an der Laufzeit orientieren und diese beim Aufbau komplexer verketterter Kombinatorik beachten / optimieren. Welchen Datendurchsatz man letzlich hat, hängt ja von der gesamten Kette ab. Mit pipeline-Architekturen schafft man im günstigsten Fall immer eine Dateneinspeisung je Takt. Da man nicht beliebig viel Kombinatorik zwischen zwei synchrone Stufen einbauen kann, muss man die rechenintensiven Zwischenschritte gfs kaskadieren, um eine möglichst hohe Betriebsfrequenz des FPGA zu ermöglichen. Die Stufen führen zu Latenzen und damit zu reduzierter Frequenz. Für die Signalbearbeitung in Echtzeit ist dies meist von größerer Bedeutung: Selbst wenn ein FPGA auf 50MHz läuft, führt eine Latenz von 50 Zyklen von in2out zu effektiv einer Verzögerung, die einer Abtastfrequenz der Daten von 1MHz entspricht. Sollen Daten ohne wesentliche Phasenverschiebung bereitgestellt werden, so müsste man die Forderung erheben, daß die Latenz im %-Bereich liegt. Da kommt man mit einem 20MHz-Takt beim FPGA und weniger Latenz oft besser hin.
