Hallo was heißt bei FPGAs(ISE) Speed Grade?? wieso ist es kleiner als 0??? Gruß
Speed Grade bezieht sich auf die maximal mögliche Frequenz, mit welcher der FPGA funktioniert. Die Zahl selbst kann von Hersteller zu Hersteller verschiede Bedeutungen haben. MFG Kai
Beide habt ihr recht. Xilinx CPLD : Je kleiner desto schneller Xilinx FPGA : Je größer, desto schneller
Danke für die Berichtigung. Ich arbeite allerdings nur mit den FPGAs. Schön, daß die Hersteller so konsistent bei der Nummerierung sind.
Ausschnitt aus dem Spartan3 Datenblatt: >All Spartan-3 devices are available in two speed grades: 4 >and the higher performance 5. -5 ist bei mir kleiner als -4. Vielleicht hat man im Matheunterricht in der 6. Klasse nicht so gut aufgepasst;)
Jetzt wird aber philosophisch. Bis jetzt hätte ich den Strich vor der Zahl immer als Bindestrich interpretiert, aber man lernt ja nie aus.
Nene, das ist Wirklich ein Minuszeichen. Ein Bindestrich würde da keinen Sinn machen, da er im Datenblatt an vielen Stellen nichts binden würde, weil der Speedgrade in Tabellen immer frei steht. Wieder aus dem Datenblatt: Speed Grade -5 -4 ..... Daniel
Also ich hab mit etlichen Xilinx Angestellten gesprochen, da sagt keiner "Speedgrad minus vier", sondern nur "speedgrad vier". Also denk dir praktisch nen Bindestrich und vergiß theoretisch den Duden ;-) .
