Hi Leute, bin neu hier im Forum, normalerweise treib ich mich mehr so in den Astronomie-FOren rum, lebe im schönen Franken und habe ein kleines Projekt zu dem ich Fragen habe (Witzigerweise hat übrigens eben diese Astronomie mich jetzt in die Elektronikbastelei getrieben nach ersten Versuchen eine Rotlichttaschenlampe mit GENAU DEM RICHTIGEN ROT - Wellenlänge, Stärke - zu bauen...). Ich möchte eine Nebelkammer nach dem Diffusionsbetrieb im kontinuierlichen Modus mit Peltierelement betreiben. Ich muss frank und frei gestehen dass meine Elektrokenntnisse durchaus als gering zu bezeichnen sind, aber gute Gelegenheit das zu ändern. Zwei Peltiercooler mit ca 50 W und entsprechende Kühlrippen, Lüfter, Paste, Päckchen "200 Widerstände, gemischt, mit Farbcodetabelle ;-) und einem Bündel LED sind geordert. Nun zu meinen Fragen: (1) 'Heizung' Im oberen Bereich soll durch einen kleinen Strom ein wenig geheizt werden um Isopropanol in einem Schwamm zur Verdunstung zu bringen. Ich habe mal 5 Watt Heizwärme geschätzt und in meinem jugendlichen Leichtsinn mit meiner alten Formelsammlung berechnet dass ich mit einer 1,5V Batterie einen Widerstand von 0,5 Ohm benötige. Passt das ungefähr? (2) Es gibt einen älteren Thread zur Saugspannung, mit der erzeugte Ionen abgesaugt werden sollen. Er deckt aber nicht meine Frage ganz ab. Eigentlich suche ich eine einfache, kostengünstige, vor allem aber sicherere Methode hier eine Saugspannung anzulegen. MIt sicher meine ich: Auch bei Fehlfunktion körperliche Beeinträchtigung ausschliessbar. Die Apparatur wird erstmal klein sein, sagen wir mal 15x15x15cm. Vorzugsweise am liebsten gute Ideen aus dem Bereich häusliche BAtterie/Elektrokramkiste. Jemand eine Idee? Bin gespannt auf Eure INputs, DAnke Andreas
Den Widerstand hast du schon richtig berechnet. Allerdings ist fraglich ob deine 1,5 V Batterie die notwendigen 10 A liefern kann?
Die Anleitung hier ist übrigens recht detailiert http://www.thomas-wilhelm.net/veroeffentlichung/Backmund_Zusatz.pdf
