Forum: Projekte & Code ZX81 plus38 Clone
von chris_ (Gast)
Meiner Erinnerung nach hatte ich auch Probleme mit dem Adressdekoder.
Wenn das Zeichensatz ROM nicht detektiert wird, wenn darauf zugegriffen
wird, kann man das feststellen, wenn man die Prozessorpins anfasst und
sich das Zeichen im Bild ändert. Das Muster, welches man sieht, kann
noch von den vorigen Zugriffen auf andere Bereiche stammen, deren
Überreste noch kapazitiv auf den Leitungen hängen.
von Hobby I. (nitro2)
Danke Chris ,
inzwischen auch den cat28c256 laufend bekommen .
leider ändert sich nichts im bild .
hoffentlich kann Sascha alle verbindungen der er gemacht hat mit dem
reverse-clock mal veroffentlichen , dann versuche ich die option auch
mal .
@  Sascha I. (s_ittner)
wenn möglich ,
bitte mal die umbau vom clock-signal in text veröffentlichen .
ich weis nicht welche punkte ich isolieren muss
gruss ,
nitro2
von Sascha I. (s_ittner)
Ich habe den Takteingang der CPU (PIN 6) invertiert. Die Schaltung dazu
ist hier gezeigt:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/539815/fix-cpu-clk.png
möchte gern wissen welche pins du fur dieser modification alle isoliert
haben , und welche pins miteinander verbunden sind .
denn ich sehe auch verbindungen zum  , U5 und U3 , buchse und U24 ?
leider ist dass photo nicht deutlich genug ( muss mein alter sein ) .
danke
hobby i
Hast du nur pin 6 des z80 beidseitig isoliert ( u24 und buchse )  ,
damit dass invertierte signal nur an pin 6 weitergegeben werden kann ?
Hobby I.
die anpassung von Sascha I.  mbz. rom funktioniert tatsächlich ohne
probleme .
ich verwende ein -10 eprom .
den clone functioniert wieder ,
Danke !!
von chris_ (Gast)
Super, Gratulation zum funktionierenden Zx81 Clone :-)
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Gibt es ein Zusammengefasstes Schema mit den Änderungen?
Ich möchte das gerne in ein Altera EPLD zusammenfassen, um die Bauteile
wieder auf ein Minimum zu reduzieren.
Z80, RAM, ROM, EPLD, & Hühnerfutter,
DANKE
73 55
ist aber nicht einfach weil mein platine schon komplett bestückt war ,
mann muss ein fassung wieder entfernen un einer der pins isolieren zu
können
und beim processor hatte ich in ein strich 3 winziger
"tracks"durchgeschnitten , wass dann wieder repariert werden müsste .
aber alles functioniert , jetzt muss ich noch irgendwo 2 billig keypads
finden .
von chris_ (Gast)
>finden .
Du meinst die Tastatur? Man kann sie auch selber bauen und das Layout
drucken. Wenn Du einen Farbdrucker und ein Laminiergerät hast, geht es
wahrscheinlich auch noch schöner als meine Version in der
Klarsichthülle:
Beitrag "Re: ZX81 plus38 Clone"
Das "Feeling" beim Tippen ist mit der Version gar nicht so schlecht.
von Ale (Gast)
Oder eine mit Cherry Tasten bauen wie ich gemacht habe... nicht alles
war früher besser :), und der wiz loader mit dem esp32 ist genial
Da bin ich wieder ;-)
jetzt eine neue phase ,
2 dieser clonen gebaut , mod von Sascha I. verwendet ABER ;
wenn ich  load "  "  typ sturzt den clon völlich ab .
weisst jemandem ursache , und lösung ??????
> Hobby I.
Ja, genau das ist die Änderung. Sorry für die späte Antwort. Du scheinst
ja schon erfolgreich gewesen zu sein :-).
Weil ich die rev1.6-Platine mechanisch nicht sauber in des ZX81-Gehäuse
bekommen habe, habe ich das Board mit den Korrekturen mal nachgezeichnet
(https://github.com/sittner/zx81sharp).
Zusätzlich zu den oben erwähnten Änderungen hat sich noch gezeigt, dass
die Position des Video-Out Latches falsch war (Geisterlinie am linken
Bilschirmrand). Das ist jetzt auch korrigiert.
Den aktualisierten Plan findet ihr auch als PDF im Repos.
Danke für den Link :-)
von Tom T. (tom_t593)
ich habe die Rev 1.6 aufgebaut und bin jetzt recht ratlos.
Ich habe einen weissen Screen und unten links an der Stelle des "K" ist
ein schwarzes Quadrat ohne Inhalt. Tippe ich etwas auf der Tastatur,
dann wandert zwar das schwarze Kästchen, aber es werden keine Zeichen
auf dem Bildschirm dargestellt.
HSYNC und VSYNC passen, NMI wird kontinuierlich erzeugt - mir scheint
jedoch, die CPU schreibt keine Zeichen ins Schieberegister oder macht
wirres Zeug?.
Ich habe schon 8K EPROM und 32K EPROM mit 4 x hintereinander 8K ROM
gebrannt, jedoch als 16K ROM gejumpert ausprobiert - kein Erfolg.
Was mache ich falsch bzw. habe ich übersehen?
Thomas
Frage Führt er den Befehl aus oder kommen nur Blank an?
Mit anderen Worten, liegt der Fehler in der Eingabe oder Ausgabe
(Bildgenerator)?
> (Bildgenerator)?
Nach einem Tastendruck wandert nur das schwarze Kästchen nach rechts.
Ich sehe keine Zeichen und weiss nicht, ob irgendein Befehl ausgeführt
wird.
Seltsamerweise springt der "Cursor" (Kästchen) nicht in die neue Zeile,
wenn ein RETURN gedrückt wird.
Ich habe nun schon verschiedene ROMs ausprobiert - beim ZX81
Original-ROM bleibt der ganze Bildschirm dunkel.
Hinzufügen muss ich, das ich einen DELL LCD Monitor mit u.a. Composite
Eingang nutze. Das denke ich ist aber hier nicht das Problem.
Dan liegt der Fehler offensichtlich bei der Tastatureingabe.
Entweder in der Soft oder beim Eingangsregister(74HCT541).
Entweder wird er von der Software nicht eingelesen ($FF Code) oder der
IC selber hat ein Timing Problem ich würde mal da suchen(U22)
https://github.com/mahjongg2/ZX81plus38/blob/master/ZX81plus38rev1%2C6.pdf
In der unteren Rechten Ecke vom Schema ;-)
Ok, danke, schau ich mal.
Jedoch habe ich dann noch immer das leere Kästchen als „Cursor“.
von chris_ (Gast)
Wenn man auf die Taste drückt und das Zeichen nach rechts springt, liegt
die Vermutung sehr nahe, dass die Software korrekt funktioniert aber die
Zeichendarstellung nicht.
Das kann u.a. an der falschen Adressierung des Zeichenroms liegen, oder
dass das Schieberegister seinen Takt nicht bekommt.
Nein dann würde er nach[ENTER]mindestens auf die nächste Zeile Springen
oder mindestens den Befehl ausführen.
Aber das tut er scheinbar nicht.
Also liegt der Fehler schon in der Eingabe oder der Verarbeitung der
Eingabe.
von chris_ (Gast)
>18.02.2022 07:58
>Eingabe.
Der ZX81 springt nie in die nächste Zeile, weil er nur eine Zeile hat:
Außerdem hängt das Verhalten von der Eingabe ab: Wenn man z.B. "10 Goto"
tippt und die Zieladresse weglässt, bleibt die alte Zeile mit
Fehlermeldung stehen.
Du kannst das direkt hier ausprobieren:
https://www.zx81stuff.org.uk/zx81/jtyone.html
von Dirk S. (fusebit)
Ein
10 PRINT "Hallo"
20 GOTO 10
RUN 10
könnte es klären :-)
Das sollte sich ja noch "blind" eintippen lassen.
Dirk S. schrieb:
> Ein
> 10 PRINT "Hallo"
> 20 GOTO 10
> RUN 10
Gute Idee +1
danke für die Tips :)
Jedoch muss der Cursor nach einem RETURN doch nach links springen - was
er nicht macht.
Was mich wundert - wie kann die REV 1.6 bei Usern funktionieren, wenn
Sascha in seinem "Fix" so viel ändern musste, um ihn zum Laufen zu
bekommen...
> bekommen..
Tja da bleibt die Frage, Laufen oder Hinken?
Ne ich denke dass die einfach Stillschweigend dran gebastelt haben biss
es Lief.
Sascha hat einfach "Berichtet", dass die anderen auch was davon haben.
Ich binn ja auch dabei das ganze in ein FPGA zu packen, aber habe auch
Probleme wo ich noch nicht weis ist es HW oder SW ;-)
Kann aber leider nur wenig zeit dafür aufwenden, weil ich ja im
Arbeitsprozess bin ;-)
von Asdf Q. (Gast)
Dazu muss man aber den ZX81 kennen :-)
Nicht etwa "1" "0" "P" "R" "I" ...  drücken, sondern "1" "0" "p"
"shift-p" "shift-h" "a" usw. Und nach dem Drücken von "NEW LINE" bleibt
der Cursor entweder da wo er war (dann haben wir einen Eingabefehler,
also "shift-0" bis die Zeile leer ist und neu anfangen), oder die
eingetippte Zeile springt an den oberen Rand des Bildschirms und die
untere Zeile ist wieder leer.
Ich komme leider nicht weiter :(
Auch den Clock-Phasen "Patch" habe ich umgebaut - ändert nichts.
Ich nutze ein 27C256-200 EPROM und ein 62256-100 RAM. Ich habe auch
schnellere RAM/ROM versucht - kein Unterschied.
Welche RAM/ROM Kombi verwendet ihr und welches ROM-Image?
von Asdf Q. (Gast)
Ein altes RAM, oder etwas aus moderner chinesischer Produktion? Falls
letzteres, dann steck mal testweise einen alten Chip aus den '80ern
rein.
> rein.
Markenware, fast so alt wie ich :D :D - also locker 80er Jahre.
Welches ROM Image nutzt du?
Mit dieser Kombination funktioniert es bei mir (Rev. 1.4 Platine auf 1.6
gepatched)
von Thomas Schilling (Gast)
Soul E. schrieb:
> Die Freunde des Türstoppers haben übrigens auch ein eigenes Forum:
> https://forum.tlienhard.com/phpBB3/viewforum.php?f=2&f=2
Jetzt hab ich mir vor Lachen fast in die Hose gemacht, genial.
Also diese Version mit DIL müßte eigentlich ohne die Modifikation gehen.
Ich habe den ZX-81plus35 mit PSG von Mahjongg gebaut und verschiedene
Monitore ausprobiert bis ich ein Bild bekam.
von tommi (Gast)
You are definetely right Martin.
I wrote the PSG asm for reading SD with SPI (bit banging) via AY chip
and it does work. I use the ROM 2000h - 4000h for the program. After
programming the EEprom it is started with RAND USR 8200.
Basically it was necessary to use the memory above 32k to show the FAT
content with the possibility to choose the desired file to be loaded.
von rallik (Gast)
ich hab mir den ZX81+38 Rev 1.6 gebaut.
leider bekomme ich kein ordentlichen Bild zustande.
Der Takt sieht gut aus.
Habe ein  OT-Eprom mit 32kB = 4xZX81-ROM gebrannt.
Speicher ist auch 32kB..
Die Adresssignale zeigen Aktivität und sehen in Ordnung aus.
Die Datenleitungen sehen aber eher bescheiden aus! Woran kann das
liegen?
Muß ich noch irgendwelche Jumper setzten?
Leider sind die Jumper nicht wirklich gut beschrieben, ich habe
zumindest nichts gefunden.
Danke
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
> liegen?
Die sehen eher ganz normal aus, weil die Data Port lines nur gültig zu
den entspr. RD/WR Timing sein müssen. Du musst also parallel die RD/WR
Signale mit anzeigen um das sicher beurteilen zu können.
Zu undefininierten Zeiten sind die Data Port Lines (wie auch die Address
Lines) im floating Zustand und das sieht dann genau so aus, wie gezeigt.
von Burkhard T. (mikro-tiger)
@tom_t593 - hast Du schon eine Lösung gefunden?
Bei meinem Zusammenbau habe ich exakt das gleiche Problem: schwarzes
Quadrat statt eines Grafikzeichens und das bewegt sich bei der
Tastatureingabe. Statt der jeweiligen Zeichen (Zahl, Buchstabe pp.) wird
als nur dieser kleine schwarze Klotz angezeigt :(
Ich habe auch fast den Verdacht, dass es am ROM oder einer falschen
Adressierung liegt. In welchen Speicherbereich muss das ZX81-ROM geladen
werden? Ab Adresse 0 oder 4000? Muss der Bereich bis 4000 frei bleiben
oder muss das ROM in alle Bereiche kopiert werden?
Die Invertierung an Pin 6 der CPU (der Vorschlag von @s-ittner) hat
leider auch nichts gebracht ...
von martin de jong (Gast)
probiere mal fur U21 ein 74HC04 oder 74HCU04 zu benutzen
Ein 74HC14 is eigentlich nicht nutzbar fur ein xtal generator
Ich werde ein neues BOM fur zx81+38 revision 1.6 aufloaden.
von Andreas Rückert (Gast)
Im forum64 gibt es auch einen Thread zum Thema, wo einige Fehler
gefunden wurden:
https://www.forum64.de/index.php?thread/126399-first-run-zx81-38-replika-l%C3%A4uft-nicht/&postID=1851371#post1851371
hatte schon gar nicht mehr mit einer Antwort gerechnet ...
Mit dem 74HC04 habe ich den gleichen Effekt (Cursor ohne Zeichen, also
nur ein schwarzes Quadrat).
Der "forum64"-Thread endet leider auch mit genau der gleichen
Fehlerbeschreibung, ohne das dafür eine Lösung zu erkennen ist.
Ich werde am Wochenende mal versuchen die Widerstandswerte R20, R29 und
Kondensator C7 zu ändern ...
Aber dort wurde der Fehler doch durch den gedrehten Takt behoben.
Manfred hat so ja seine 5 zx81 ans Laufen bekommen.
Andreas, Du hast recht - ich bin beim "rumklicken" auf diesem Thread
gelandet:
https://www.forum64.de/index.php?thread/120295-zx81-38-und-tastaturma%C3%9Fe/&pageNo=4
Den "gedrehten Takt" hatte ich bereits versucht - ich werde aber alles
nochmal genau nachprüfen. Allerdings hat mich das Board bisher dermaßen
frustriert, dass es mich schon etwas Überwindung kostet hier wieder Zeit
zu investieren ...
Ich habe gerade ein ZX81NU-Board kurz vor der Fertigstellung (warte noch
auf den Quarz) und lasse mich überraschen, wie das Teil funktionieren
wird.
> wird.
Das ZX81NU Board funktioniert auf Anhieb. Unbedingt jedoch darauf
achten, das die jeweiligen IC den erforderlichen Logik-Typen
entsprechen!!
Habe mittlerweile auch noch einmal alle Verbindungen der
Inverterschaltung am ZX81+38 überprüft. Das Ergebnis ist nur, dass das
Cursorquadrat jetzt eher einem Rechteck entspricht. Ich habe deshalb
beschlossen, mich nicht weiter mit dem ZX81+38 zu beschäftigen :(
Gerade kam der Quarz und der PIC-IC vom chinesischen "ali" - eingelötet
und das ZX81NU Board meldet nach dem Einschalten sofort 32KB ROM und
80KB RAM !! Selbst das LED-Display (zeigt ZXNU an) hatte ich verbaut. Da
hat sich die Bastelzeit tatsächlich gelohnt! :)
von chris_ (Gast)
>Ich habe deshalb beschlossen, mich nicht weiter mit dem ZX81+38 zu beschäftigen
Ja, das Projekt ist ziemlich herausfordernd. Abgesehen von den bekannten
Fehlern der Vorgängerversion (die in diesem Thread auch dokumentiert
sind), war bei mir das größte Problem unterschiedlicher Logiktypen. Ich
hatte die Bauteile von einem Freund bekommen und nicht bemerkt, dass es
verschiedene Logikfamilien waren (HC und LS passen nicht zusammen).
Nach langer hier im Thread dokumentierter Arbeit lief es dann aber.
Auch eine Fehlerquelle kann die Addressdekodierung sein. Bei mir sind
die 8K ROM Bereiche dupliziert.
chris_ Du hast meinen Nerv getroffen: Herausforderungen sind genau das,
was ich suche. Habe alle IC's aus den Fassungen gezogen (eigentlich nur
um diese zu retten, bevor das Board in die "Tonne" kommt) und da sah ich
etwas seltsames: der Kontakt für PIN 2 der IC-Fassung U12 ragte aus der
Fassung heraus! Irgendwie muss der Kontakt beim Einlöten irgendwie
"verrutscht" sein. Dadurch war der "Federdruck" für Pin2 beim Einsetzen
des IC nicht gegeben. Die Fassung also nochmal nachgelötet und den
Kontakt dabei hineingedrückt. Danach alle IC wieder eingesetzt - das
wird doch wohl nicht der Fehler gewesen sein?
Also Monitor angeschlossen und USB-Power ON --- Cursor zeigt nun in
aller Deutlichkeit das vertraute K !!! Tja, manche Herausforderungen
sind wirklich sehr speziell ...
- Das Bild von der defekten Fassung ist leider doppelt - ich wollte das
eine durch das andere ersetzen, da die Bezeichnung falsch war :(
[Mod: Doppeltes Bild gelöscht]
: Bearbeitet durch Moderator
Super! Der kleine zx81 ist doch aller Mühen wert!!!
von chris_ (Gast)
Herzlichen Glückwunsch zum funktionierenden Zx81 Clone :-)
Was die Fassungen anbelangt: Aus diesem Grund verwende ich seit Jahren
nur noch Fassungen mit 'gedrehten' Pins.
von Martin D. (mahjongg)
Ich möchte berichten, dass ich kürzlich Version 1.7 meines
ZX81+38-Designs auf GitHub hochgeladen habe.
Die Änderungen gegenüber Revision 1.6 sind minimal, aber die wichtigste
Änderung in der Praxis ist der Austausch von U21, dem für den
Quarzoszillator verwendeten Inverter, davor war ein 74HC14 vorgesehen,
das war leider ein blöder Fehler, da es sich um einen
Schmitt-Trigger-Inverter handelt also irgendwie der schlechteste
Inverter, den man für einen Quarzoszillator wählen kann! Stattdessen ist
es viel besser, sich für einen normalen 74HC04 oder noch besser für den
ungepufferten 74HCU04 zu entscheiden. Ich habe auch den
Rückkopplungswiderstand, der den Wechselrichter zwingt, sich wie ein
linearer Wechselrichter zu verhalten, von 2M2 auf 1M gesenkt.
Weitere kleinere Änderungen sind, dass ich den ROM-Speicherplatz (für
das ROM reservierter Adressraum) von 8 KB auf 16 KB erhöht habe, um das
ROM von einem 8-KB-ROM auf ein 16-KB-ROM zu erweitern, dies für die
zukünftige Option, Firmware für a Zukünftiges Erweiterungsboard mit
einem AY-3-8912 PSG-Board (ZONX81-kompatibel) mit einer
SD-Kartenschnittstelle, die über den GPIO-Port des PSG-Chips gesteuert
wird. Mit der Firmware können Sie dann einfach aus einem Bildschirmmenü
aus bis zu 26 verschiedenen .ROM-Dateien diejenige auswählen, die viel
schneller geladen wird als über eine Kassette (bis zu 10-mal schneller).
Auf diesem Board fange ich mal schnell an, eine Version für meinen
älteren ZX-81 Klon, den ZX81+35 ist schon fertig.
Abschließend habe ich den Stecker für die 5 Datenleitungen der Tastatur
um 180 Grad gedreht, da sich die Ausrichtung dieses Steckers als falsch
herausstellte. jetzt ist das Tastaturinterface für die originale
Tastaturfolie eines ZX-81 geeignet (eine passende Tastaturplatine kommt
später).
Lesen Sie mehr darüber auf meinen Seiten in www.revspace.nl und im
Offtopic-Bereich des Raspberry PI-Forums. Über Revision 1.6 höre ich von
verschiedenen Seiten, dass mein ZX81+38 (abgesehen vom Quarzoszillator)
damit zufriedenstellend arbeitet.
Ich habe jetzt meine eigene Kopie davon gebaut (mit IC-Sockeln) und
jetzt, da ich den Kristallsozillator zum Laufen gebracht habe, werde ich
das Board bald bauen und testen.
Also habe ich in der Zwischenzeit die Gerber-/Bohrdateien auf GitHub
hochgeladen, sowie eine Tabelle der neuesten (Rev 1.7) BOM (Stückliste)
mit mehr Quellen, wo diese Teile gekauft werden können, als nur bei
Farnell. Und endlich habe ich eine korrigierte Bauzeichnung
veröffentlicht, um den Bau zu erleichtern.
Mit freundlichen Grüßen, Martin de Jong (alias Mahjongg), der Designer
des ZX81+38.
Ich versuche, mich beim anderen Forum "forum64" zu registrieren, um
Kommentare im Thread "First Run ZX81+38 Replika läuft nicht" zu
beurteilen, aber leider schlägt die Registrierung fehl. Auf die
Sicherheitsfrage, wer den 6502 erfunden hat, antworte ich "Chuck
Peddle", aber diese Antwort wird als ungültig zurückgewiesen.
Ich erhalte auch keine Registrierungs-E-Mail.
Vielleicht verstehe ich nicht richtig.
Ich denke nicht, dass das Invertieren der CPU-Uhr wirklich notwendig
ist, und verstehe nicht, warum die Audioanschlüsse falsch verdrahtet
sein sollten. Genau aus diesem Grund möchte ich meinen ZX81+38 selbst
umbauen, damit ich meine eigenen Messungen und Schlüsse ziehen kann.
Leider leide ich immer noch unter "long covid"-Phänomenen, dies und die
Schließung meines Makerspace Revspace.nl wegen covid erklärt, warum ich
dies nach fast zwei Jahren immer noch nicht konnte.
Hoffentlich habe ich bald mein eigenes Exemplar.
Wenn wirklich weitere Verbesserungen notwendig sind, werde ich sie
sicherlich implementieren, ich habe einen echten ZX-81, um die
mechanischen Einstellungen zu überprüfen und mit einer echten
ZX-81-Tastatur zu testen. Eine korrigierte Tastaturplatine ist noch in
Planung.
von chris_ (Gast)
Meiner Ansicht nach wäre es sehr gut, wenn man für den diesen Zx81 Clone
ein Inbetriebnahme ROM hätte, mit dem man die Schaltung schrittweise in
Betrieb nehmen kann.
Das große Problem ist, dass die Grafikausgabe des Zx81 den Prozessor
sehr stark einbindet und man nie weis, welche Komponente den Fehler hat.
Hallo Martin,
habe bei meiner Platine die "Invertierung" zurückgenommen und damit
funktioniert sie genauso. Bei mir war es also nur der Pin von der
IC-Fassung, der die Zeichen nicht darstellen ließ. Ich habe den 74HC04
und den 1M Widerstand übernommen.
> Hallo Martin,
danke, aber heist das das die invertieren (des clock signal) wirklich
nicht nötig ist?
es scheint mir zu dass einige der C64 forum damit Probleme hatten.
wenn es wirklich ein Besserung ist bin ich gerne bereit zie über zu
nehmen, aber nicht wenn es sich nur über ein Missverständnis handelt.
Martin.
> nehmen,
Wen mann die Signale der Daten und Selektleitungen, mit dem
Logicanalyser anschaut, macht das Invertieren tatsächlich etwas aus, die
zeitkritische Konstante, zwischen den "Stabielzustand der Signale" bis
zur Übernahme wird etwas grösser, somit kann das Invertieren tatsächlich
als "Verbesserung zur Stabilität" angesehen werden...
73 55
well I just finished and uploaded to GitHub a new BOM (rev 1.8) where I
replaced all logic with 74HC logic, and all sockets to dual wipe
sockets.
I checked if all logic I used was available in 74HCxx and DIP, and
listed all of the order numbers in the BOM.
I finished the schematic and layout of revision 1.8 yesterday, and after
some checking I will upload them to GitHub.
This version has all logic consolidated to 74HCxx logic, and uses U18A
to invert the CPU (and expansion port) clock signal, relative to the two
other inputs for the non-inverted 3.25M clock.
The extra traces needed to route to and from U18A were difficult to add,
but I managed it.
I also moved U13 (74HC00) so that it no so close to another IC.
I also want to check the position of the non-plated holes, and whether
the audio connectors are correctly wired (which I think they are but
will check anyway) and after that I will upload both schematics and
gerber/drill files to GitHub, so if there are any other issues anyone
has, now is the time to speak out!
also I will change the component placement drawing by removing all
references to logic families from the drawing.
I checked, with calliper and ruler and the original case and PCB, the
position of all the 3mm screw holes in the PCB of the ZX81+38, and made
some corrections. I also moved the USB connector slightly "up" (towards
the back) so hopefully you can insert the relatively small USB-B
connector into the PCB without needing to cut away plastic.
I am happy to report that I finally have my copy of my ZX81+38 clone
working.
My copy is based on the revision 1.6 PCB
I had to do the following to get a revision 1.6 working (patch it to
nearly the level of revision 1.8):
1) Change the clock driver from an 74HC14 to a 74HC04
2) Change all logic from a mix of 74LSxx and 74HCxx logic to all 74HCxx
logic
3) do the CPU clock inverter patch with half of U18, see the white wires
in the picture above. Note wired without cutting any traces, by bending
out pins of U18, and the Z80, one problem is the the expansion port
clock signal is not inverted.
4) probably need to swap the orientation of the 5-pin keyboard data
connector, meaning swapping the dupont wires. I still have to puzzle out
which prototype keyboard pins I need to connect to which, not only for
the swapped data wires, but some address wires could be swapped too, and
my prototype keyboard (built for the ZX81+35) also has reset and LED
connections.
Note that with my EEPROM a winbond W27C512 no jumperchanges were needed,
just eight copies of the ZX81 filling the ROM. This ROM is FAST with
45nS access time, but still needed the clock inverter patch.
See the picture of first power up with the first three corrections, but
without a keyboard, I used a DuPoint wire between the "address" and
"data" wire connectors to "press" some random keys to see if the clone
was "alive", and that worked, as you can see above:
I want to thank everybody who helped!
I now have also published the KiCad files, for the world and the future
of the ZX-81 may this help keeping the ZX-81 alive forever!
von Alex P. (ra_p)
Hey Martin, I glad you got it working in the End. I may do this clock
inversion thing, but my ZX81+38 worked quite well, loading programs and
playing with the keyboard never was a problem and did not produce any
resets... I may have been very lucky by my random choice of TTL chips
:), even a 'HC14 worked as oscillator, ali express chips, probably all
repainted anyways.
Ale
Well, it has been a long time since my last post, but I have been busy
with my ZX81+38 clone.
My latest (and hopefully now permanent) version is revision 1.9, and
actually the only fix from revision 1.8 worth mentioning is that I added
pulldown resistors on the bases of all the transistors in the joystick
to keyboard presses logic. And a change in the current limiting resistor
for the base current of these transistors now the joystick works
"einwandfrei" LOL. Oh, and did I mention the reversal of the keyboard
data connector?
I finally ordered 10 pieces of the ZX81+38 revision 1.9 PCB and ten
pieces of the keyboard PCB. But I still have not built up even one of
the PCB's, I am still hesitating to order components from reichelt,
although I fixed my version of the BOM, so that for reichelt I could
find out the total price of all components, and came out at about 40
euro.
I had planned to order 5 sets of all components, but as for all good
plans, something came alone and stopped it! :-(
Partly its the fact that my long-covid limited my energy and
"wanderlust" so I have only seen my maker space a few times, and another
factor was that the "national computer games museum" in my hometown of
zoetermeer, where I'm a volunteer, wanted a simple way to load their
spectrum 48K each morning with a game. So on my advise they ordered a
TZXDuino which I built up and programmed, that worked fine, but after
some time I offered the idea that I could create a "TZXDuino" that would
fit INSIDE of the spectrum, which was received with much glee, as the
person that had to bring the TZXDuino each morning load a game, wait for
the game to be loaded, and then remove the TZXDuino found that task a
bit "cumbersome".
So I went ahead and designed my "TZXDuino pico" PCB, and it worked (I
did find out that I had inadvertently mixed up the side the sd-card went
in, but that was fixable, and has also been fixed on my GitHub project
for it) but that was the beginning of a long tract of tribulations,
initially I only had one external button, the "start" button, other
buttons I had from the museum that looked the same were off the normally
closed type, and unusable. After new year (2023) I added a "next button"
and added more games, only some of them did not work. long story why,
but has to do with windows not automatically unpacking .ZIP files.....
In any case I still only have my patched revision 1.6 board, and didn't
have a lot of urge ("drang") to order parts and build up revision 1.9.
Sorry for that, I know some want to buy a kit from me.....
Anyway, I have not been very busy with my ZX81+38 design, except for
soldering the buttons to one keyboard PCB, but lately some action has
begon, as there was someone who made a video (or two video's now) about
"how you can build a ZX-81 in 1922", and also there is now an article on
HACKADAY about it.
https://hackaday.com/2022/11/10/building-a-sinclair-zx81-in-2022-with-all-new-parts/#comment-6584307
Also I was asked why Wilf Rigter's WRX16 highresolution driver doesn't
work on my clone. specifically a ZX81+38 builder asked why
ZX-TERMINAL*80 doesn't work (which uses WRX16 to get 80 column text).
So I did some internet flat footing (investigating) found Wilf's
original software release from 1986 and much more, and my conclusion is
that WRX16 needs a Z80 that supports 8-bit refresh, (and a patched 16K
adapter) but more importantly it needs 8K of ram extra on $2000 to
$2FFF, and the latter is not something my ZX81+38 can support, yes it
can configure 8K RAM there but that ram is mirrored in the 16K working
RAM, so writing graphic data in the extra 8K ram (as the WRX16 software
does) will also overwrite program data, Not much I can easily do about
that. or can someone figure out how to do that? I sure cannot :-)
All this is written about on the GitHub page in the issues section.
I also tried to contact Wilf Rigter but my initial e-mail address was no
longer working and another a later address (at dccnet.com ) did not
bounce, but Wilf has not replied (yet).
Does anyone know what happened to the greater ZX-81 hobbyists ever?
is he still alive?
I owe much to wilf rigters designs.
I never spoke or mailed with him, but I want to thank him for his work,
and ask if he supports my conclusion.
von Martin K. (Gast)
Hinweise für V1.6:
Ich hatte einen nicht funktionierenden plus38 Clone V 1.6 bei ebay
gekauft und ihn folgendermaßen zum Laufen bekommen:
Als erstes hatte ich alle LS-Typen nachbestellt als HC Typen und einzeln
ausgetauscht, um zu schauen ob eines der Signale nicht richtig
durchkommt. (Das Signal für das Schieberegister sieht zum Beispiel sehr
komisch aus und hat nur etwa 10ns lange Pulse, weil die Schaltung davor
rückgekoppelt arbeitet und sich das Signal daher selbst zurücksetzt).
Folgende ICs mussten HC sein:
74LS165 -> 74HC165 (sonst scharzes Quadrat)
74LS08 -> 74HC08 (sonst Invertierfehler)
Dann war noch das Problem mit dem Flimmern der Darstellung in
Abhängigkeit von Statischen Aufladungen. Das konnte ich Beseitigen
durch:
2.2K Pull-Up für A14
Ich vermute, dass die Dekodierung für RAM/ROM nicht ganz korrekt ist,
weil ja immer ein CS aktiv ist, sobald entweder mREQ oder mRFSH auf Low
geht. Bei mRFSH wird aber anscheinend A14 hochohmig und muss deshalb auf
5V gezogen werden damit die Dekodierung noch funktioniert.
Ansonsten habe ich noch keine Patches gemacht, also weder das
Invertieren des CPU Takts noch den Austausch der anderen LS Chips gegen
HC. Auch den Schmitttrigger für die Takterzeugung ist noch aktiv.
Der Zx81 Clone funktioniert nun stablil bei mir.
Ich habe noch eine Ergänzung zu meinen Hinweisen für Revision V1.6:
Es ist tatsächlich so, dass A13, A14 und A15 einen Pullup-Up benötigen
um den Clone stabil zum Laufen zu bringen (also nicht nur A14).
Nach der Anpassung kann man die Platine mit den Fingern auf der Platine
fast überall berühren (außer dem Taktgeber), ohne dass der Z80 abstürzt
(was nicht einmal beim Original ZX81 ging).
Ich habe keine Bestätigung in der Spezifikation des Z80 für meine These
gefunden, dass A8-A15 Tristate gehen während der Ausführung eines
Refresh, aber es sieht ganz danach aus.
von Thomas (Firma: Exotek) (tomascent)
Hi, this is Thomas
The time is passing and I started back with ZX-81 projects from
MartinDeJongg.
Martin, I made your ZX-81V38 new, see attached picture and it works with
no problems, so you made a great job.
We can continue if you want to know changes or something about the PSG.
Greetings
Thomas
