Forum: FPGA, VHDL & Co. latch ?
Autor: chris (Gast)
hallo,
das beispiel eine SM habe ich von xilinx .. leicht abgeändert ...
wie kann ich es vermeiden das ein Latch für das Signal outp erzeugt
wird, wenn der Fall eintritt
when s1 => xxxxx next_state => s1;
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity fsm is
  port (
    clk, reset, x1 : IN std_logic;
    outp : OUT std_logic);
end entity;
architecture beh1 of fsm is
  type state_type is (s1,s2,s3,s4);
  signal state, next_state: state_type;
begin
  process1: process (clk, reset)
  begin
    if (reset ='1') then
      state <= s1;
    elsif (clk = '1' and clk'Event) then
      state <= next_state;
    end if;
  end process process1;
  process2 : process (state, x1)
  begin
    case state is
      when s1 =>
        if x1='1' then
          next_state <= s2;
        else
          next_state <= s1;    ------
        end if;
      when s2 => next_state <= s4;
      when s3 => next_state <= s4;
      when s4 => next_state <= s1;
    end case;
  end process process2;
  process3 : process (state)
    begin
      case state is
        when s1 => outp <= '1';
        when s2 => outp <= '1';
        when s3 => outp <= '0';
        when s4 => outp <= '0';
      end case;
  end process process3;
end beh1;
 chris
Autor: Xenu (Gast)
Wieso, es wird doch gar keins erzeugt...
Autor: T.M. (Gast)
Den letzten Prozess könnte man mit eine Defaultanweisung bissl
verkürzen, sonst fällt mir auch kein Fehler auf:
begin
outp <= '0';
case state is
end case;
Autor: chris (Gast)
ok,
ich dachte :
1. für x1 /= '1' dann bleibt immer  next_state <= s1
2. ok, process1 wird mir dem Takt aufgerufen und macht
3. process3 wird nicht mehr aufgerufen, weil state sich nicht
   ändert siehe 1.
d.h. doch das process3 nicht mit jedem Takt aufgerufen wird und somit
ein Latch erzeugt wird ?
 Danke
   chris
Autor: Axel (Gast)
Ein Latch wird nur generiert, wenn sich ein Eingang ändern kann und
keinen Einfluss auf den Ausgang haben soll. Die fehlen dann meist in
der Sensitivity List.
Ist hier aber nicht der Fall, weil die Eingänge alle in der Sensitivity
List stehen.
Ist übrigends vollkommen unabhängig vom Takt.
Gruss
Axel
Autor: chris (Gast)
also da steig ich noch nicht dahinter ....
hier mal ein Auszug aus meinem Code
signal DATA : std_logic_vector(15 downto 0) ;
process(DATA,ACK, ... )
when DATA_H =>   ADDR <= "0";
                 if ACK = '1' then
                 DATA(15 downto 8) <= DATA_IN;
                 end if;
when DATA_L =>   ADDR <= "0";
                 if ACK = '1' then
                 DATA(7 downto 0) <= DATA_IN;
                 end if;
when START  =>   DATA_OUT <= DATA;
ich hab eine Stae Machine mit 3 Prozesse gemacht, das ist ein Auszug
aus dem dritten Prozess (nicht getaktet)
es könnne 8 bit gelesenen werden,  mit ACK wird mitgeteilt das dier
richtigen daten am eingang anliegen.
es sollen zwei byte gelesen werden und dann als 16 bit wort
weitergegeben werden. (in state START)
.. also für obenigen code entsteht für DATA ein Latch. ( bzw 16 1 bit
Latches )
ok das verstehe ich da es bei if der else zweig fehlt...
also erte möglichkeit : else zweig einfügen
                 if ACK = '1' then
                 else DATA <= DATA ;
                 end if;
                 if ACK = '1' then
                 else DATA <= DATA ;
                 end if;
zweite Möglichkeit : DATA vorbelegen
DATA <= DATA ;
case xx is
                 if ACK = '1' then
                 end if;
                 if ACK = '1' then
                 end if;
es wird bei beiden möglichkeiten ein Latch erzeugt ....
jetzt bin ich verwirrt ....
Damit wird kein Latch erzeugt, aber die funktionsweise ist auch nciht
die von mir gewünschte, oder ?
schließtlich wird bit 7..0 im ersten state geladen,
wenn der Prozess wieder aufgerufen wird um bit 15-8 zu laden werden bit
7..0 zu '0' ..... :-(
DATA <= (others => '0');
case xx is
                 if ACK = '1' then
                 end if;
                 if ACK = '1' then
                 end if;
Autor: Torsten M. (tome)
Um sowas zu vermeiden mache ich folgendes:
signal LOAD_DATA_HIGH : std_logic;
signal LOAD_DATA_LOW : std_logic;
LOAD_DATA_HIGH <= '0';
LOAD_DATA_LOW  <= '0';
case xx is
               if ACK = '1' then
                 LOAD_DATA_HIGH <= '1';
               end if;
               if ACK = '1' then
                 LOAD_DATA_LOW <= '1';
               end if;
end process;
LOAD_DATA : process (clk) is
begin
if clk'event and clk='1' then
  if LOAD_DATA_HIGH = '1' then
  elsif LOAD_DATA_LOW = '1' then
  end if;
end if;
end process LOAD_DATA;
In der State-Machine setze ich nur die 2 LOAD-Signale auf 1 wenn die
Daten geladen werden sollen. In dem anderen Prozess werden diese
Signale dann abgefragt und die Daten zugewiesen. Bei dem Ganzen dürfte
aber eine Verzögerung um 1 Takt entstehen, weil der 2. Prozess erst
reagieren kann, wenn die LOAD-Signale im vorherigen Takt gesetzt
wurden. Das müsste man beachten.
Autor: chris (Gast)
danke
 chris
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
