Was macht der DIP-Eingang beim Block RAM?
Gast #389274
Hallo
Wozu ist der DIP-Eingang beim Block-Ram. Ich habe versucht diesen
Eingang mit der Masse zu verbinden. Dies hat nicht funktioniert.
Anschließend habe ich den Pegel konstant auf High gesetzt. Der Compiler
zeigt dann immer folgende Fehlermeldung an:
"type std_logic does not match with a string literal"
Was kann man dagegen machen?
Grüsse
Michael
Gast #389275
das ist der Parity Dateneingang. Den kannst du verwenden um eine Parität
zu deinen Daten mit zu speichern. Oder aber auch einfach um 2 oder 4
zusätzliche Bits zu speichern.
Da es eben 2 oder 4 bits sind, klappt das mit der Zuweisung von '0'
oder '1' natürlich nicht, da brauchst du schon "00" bzw. "0000"
Oder auch einfach (others => '0') , das klappt auf jeden Fall.
