Hallo, ich arbeite an der FH mit einem Virtex 4 Board (ML402) und ich weiß nicht, wie man das LCD-Display ansteuern kann. In dem Handbuch zu dem Board kann ich leider auch nichts Konkretes dazu finden. Kann mir dabei jemand weiterhelfen? Mit freundlichen Grüßen Matthias
Hallo Matthias Dafür benötigst du eine FSM (finite state machine). Mit der sendest du nach und nach die einzelnen Daten, an das LCD. Dafür baust du einen Zähler, der die Adressen an dem internen Block-RAM hoch zählt. Denke daran, dass das Display auch ein bisschen Zeit zum Bearbeiten der Daten benötigt. ;-) Hier mal ein Beispiel in Verilog: http://www.fpga4fun.com/TextLCDmodule.html Wenn du mit dem Display auch was sinnvolles machen willst, benutzt du am besten eine kleine CPU. Auf http://www.opencores.org gibt es ein paar RISC-cores. Ansonsten hat Xilinx auch noch den MicroBlaze und den PicoBlaze. MfG Holger
