Hallo, ich spiele gerade etwas mit der grlib (Bibliothek, die mit dem Leon Prozessor ausgeliefert wird) und dem Amba-Bus herum. Die grlib besteht aus diversen Bibliotheken, die alle aufeinander aufbauen. Problematisch ist die Synthese mit der Ise 8.103. Diese versteht irgendwie die Abhängigkeiten der Bibliotheken untereinander nicht. Gibt es eine Möglichkeit oder einen Schalter, mit der man der Ise klar machen kann, dass alle Quelldateien in die Work-Bibliothek gemappt werden sollen. Wenn es so eine Möglichkeit gibt, was muss ich wo Einstellen.
Hm, versuchst du ein design aus mehreren Bibliotheken als work,ieee und den üblichen Xilinx Kram unisim zu synthetisieren? Hast du also Codezeilen wie <vhdl> library meinetollelib; use meinetollelib.blocks.all; </vhdl> ? Da hat der xst so seine probleme mit. Ich habs bei ner anderen Bibliothek aufgegeben und alles ins work synthetisiert. Also die obenen genannten zeilen ungebaut zu: <vhdl> use work.blocks.all; </vhdl> Jetzt musst du nur noch die daumen drücken. Ohne Umbau sind mir die Haare grau geworden ...
Genau das ist (war) mein Problem. Ist eine Menge Arbeit, aber jetzt scheint es zu funktionieren. Wäre zu schön um war zu sein, wenn man seine liebevollen Bibliotheken einfach so hätte synthetisieren können. Vielen Dank. MfG Tobias
