ich versuche im Moment den LMS-Algorithmus zu verstehen und
anschließend zu implementieren. Jedoch verstehe ich den Ablauf der
Tap-Adaption nicht so recht!?! Im Moment bin ich mir nicht sicher ob
die Tabs zwischen jeden Filtertakt mit min(e[k]) adaptiert werden oder
ob nach jedem Filtertakt w(k+1) errechnet wird und die Adaption sich
aus mehreren Filterzyklen ergibt.
Die Verwirrung kommt dadurch, dass es zwei es Formel gibt, welche ich
vermutlich falsch interpretiere:
w_i[k+1] = w_i[k] + step * x[k] *e[k];
=> Adaption über die Filterzyklen???
w_i_neu[k] = w_i_alt[k] + step * x[k-i] * e[k]
mit i = Tapindex
k = Zeitindex
=> Adaption zwischen den Filtertakten???
Vielleicht gibt es auch einfach zwei Möglichkeiten den LMS zu
implementieren!?!
Gruß && Danke
Jochen
Ehm, worauf beziehst Du Dich bei Deiner Namensgebung, was willst Du auf was adaptieren, e[] ist Fehler(?) von was, x[] ist Eingang(?) von was, was issn w. Paar Details und Referenzen kämen gut! Cheers Detlef
oh, sorry... K: Zeit , 0...k x: Eingangssignal y: Ausgangssignal d: desire signal w: Filterkoeffizienten i: Tapindex e[k] = d[k] - y[k]: Fehler Refs: Erste Formel, jedoch habe ich h(Impulsantwort) durch w(weight) ersetzt: http://www-nt.e-technik.uni-erlangen.de/LMS/lecture/prakt_dsv/script/v5.pdf Seite 5-8, Zweite Formel kommt von meinem Prof. Die hat er mal hergeleitet.
Ihr dürft ja interessante Sachen machen, oh seliges Studentenleben! Die drei Formel von Seite 5-8: 1. mit der aktuellen geschätzten Impulsantwort hdach des zu adaptierenden Sstems und Deinem aktuellen Eingangswert x[k] berechnest Du ydach. 2. Das vergleichste mit Deinem realen Meßsignal y[k] und kriegst den Fehler. 3. Anhand dieses Fehlers und Deiner Schrittweite ziehst Du hdach nach. Ich verstehe an Deinem post nicht, was Du mit Filtertakten und Filterzyklen meinst. hdach[k] und x[k] sind Vektoren, das sind nicht nur Skalare! Cheers Detlef
hallo,
zu deiner Frage:
=> Filterzyklen => Zeit um einen Sig.Vek. x[k]=[0 0 0 1 0 0 3 0 0] zu
filtern, K = 0...N-1.
=> Filtertakt => Zeit um einen Wert des Sig.Vek. zu filtern z.B. x[k=3]
= 1
Also ich habe jetzt eine Lösung nach dem folgenden Algorithmus
implementiert:
solange 1==1
/* Filterzyklus => der Sig.Vek. wird zyklisch gefiltert*/
bis k-- == 0
/* Filtertakt=> der Sig.Wert wird x[k=1,2...] wird gefiltert*/
Filter x[k] /*(call fir)*/
errechne (e[k])
adaptiere die TAP's/*(call adap)*/
Die Tabs's werden in einem Zirkulären-Puffer gespeichert. Den Puffer
habe ich mit (Anzahl_TABs*länge_SigVek*2) dimensioniert. Somit habe ich
die Möglichkeit für alle k+1 die TABs zu speichern mit den berechneten
TABs im nächsten Zyklus zu filtern und dieser wieder neu zu berechnen.
Realisiert habe ich das mit zwei Pointern auf den Zierklären-Puffer.
Der erste zeigt auf den Anfang des SP-Bereichs der zweite in die Mitte.
Da es sich um einen Zirk.-Puffer handelt laufen diese im Kreis mit dem
Abstand Anzahl_TABs*länge_SigVek.
Nun das ganze funktioniert auch, aber ich bin mir nicht sicher ob dies
einer guten Lösung entspricht, da der Sp.-Bedarf bei entsprechend
vielen Koeffs ernorm groß wird!?!
jetzt muss ich noch das 1.15 Format ergänzen... Damit ich eine kleinere
Schrittweite wählen kann.
Danke für deine Hilfe...
Gruß Jochen
