Hallo! In Schaltungen bei denen der MAX232 verwendet wird findet man oft 330Ohm-Widerstände die in die Sende- und Empfangsleitung geschaltet sind. Kann mir jemand sagen für was die Widerstände gut sind und ob die überhaupt notwendig sind? Gruß, Nils
hallo ein 330 ohm widerstand in der recieve leitung bringt sicherlich nicht viel. da die eingangsimpedanz des max232 typ. 5kohm ist! in der transmit leitung könnte ein solcher widerstand als strombegrenzung vorgeshen sein. wobei bei 12V und 330 ohm ein maximaler kurzschlusstrom von 36.36mA entsteht. der max. output current des max ist jedoch 30mA. was auch noch zu berücksichtigen ist das der widerstand mit der kabelkapazität einen tiefpass bildet. was für höhere übertragungsfrequenzen sicherlich auch nicht sehr hilfreich ist. hat es bei diesen schaltungen evtl. noch eine transzorb diode paralell zum eingang? ich habe schon viel schaltungen mit den max... gebaut aber niehmals widerstände eingebaut. und die laufen auf der ganzen welt einwandrei! gruss tobias
Moin! Nein, am Eingang gibt es keine Diode, da ist nur der 330Ohm-Widerstand der dann direkt auf den Sub-D-Stecker geht. Ich hab das u.a. beim Demo-Board des MPLAB ICD gesehen und halt nicht kapiert wozu der Widerstand gut ist. Da am Ausgang aber nur Pegel von +-10V sind könnte das mit der Strombegrenzung schon hinkommen. Bei 10V ergibt das einen Kurzschlussstrom von 30,3mA was in etwa dem max. Output Current entspricht. Auf der TTL-Seite des MAX232 die dann zum µC hin geht machen die 330Ohm aber immer noch keinen Sinn weil der µC bei einer Ausgangsspannung von 5V bestimmt keine 15,15mA macht. Gruß, Nils
@nils die Widerstände verbessern das EMV-Verhalten, geht natürlich auf Kosten der max. Kabellänge bzw. max. Übertragungsgeschwindigkeit.
