Hallo, ich habe bisher keine Erfahrung mit DSP. Ich möchte einen DSP verwenden, um ein analoges Signal mit ca. 100kS/s abzutasten. Der DSP sollte idealerweise mit zwei Batterien 1.5V betrieben werden. Also 3V und Ground steht als Eingangsspannung zur Verfügung. Am Ausgang sollten diese Werte irgendwie ausgelesen werden können. Als Zerocrossing, wäre natürlich auch sehr schön.(Weniger Werte...) Und der DSP sollte einen Interrupt geben können. Z.b. wenn der Pegel einen Schwellwert überschreitet, sollte z.B. für 10ms 3V Spannung an einem Ausgang anliegen. Ich benötige einen DSP, da das System, dass ich verwende nicht so hoch sampeln kann. Ich habe das Problem mit einer analogen Schaltung gelöst. Dort habe ich dann aber nur einen Interrupt und kann nicht mehr auf die Werte zugreifen, was ich gerne möchte. Vielen Dank für hilfe, Patrick
Dazu brauchst du keinen DSP. Schnell genug samplen koennen viele Controller, AT91SAM7S z.B. bis ca. 500 kS/s.
Wenn man mit solchen Controllern arbeitet kann man auch kleinere DSPs von Analog, TI, ... nehmen, der Aufwand fürs Programmieren bzw. das Leiterplattenlayout wird identisch sein. Höchstens die Auswahl fertiger KITs ist bei ARM-Chips vielleicht etwas höher.
