Ich möchte interessehalber einen DVB-T-Empfänger möglichst "from scratch" aufbauen. Da ich nicht weiss, nach welchem Begriff ich suchen muss ("dvb-t tuner module" oder "dvb-t analog frontend" googeln gibt tausende hits zu kompletten PCI- oder USB-Empfängern), bitte ich euch um Links zu Modulen, die den gesamten HF-Empfangsteil beinhalten, mir aber möglichst viel Freiheit lassen bei der anschliessenden Verarbeitung mittels FPGA und DSP. Auch ein Modul, das zwar die Dekodierung zum Transportstream beinhaltet, aber erlaubt, das Signal direkt hinter dem analog frontend abzugreifen, wäre geeignet. Karsten
suche mal nach DVB-T NIM. steht für Network Interface Module und beinhaltet normalerweise den Tuner und Demodulator für COFDM
Super :o) Falls jemand solch ein NIM kennt, das mir explizit ermöglicht, die OFDM-Demodulation selbst zu erledigen (oder nennt es sich dann nicht mehr NIM?) bin ich wunschlos glücklich. Karsten
dann ist es ein Tuner ;-)) Braucht dann aber evtl. noch SAW Filter oder ZF-Verstärker. Und braucht auf jeden Fall noch schnelle ADCs für I und Q Signale incl. Filter, etc. Denk an die ZF aus dem Tuner, die liegt bei ca. 36MHz. Tunerhersteller sind z.B. Alps, Thomson, Philips, Panasonic, LG, ... um mal nur ein paar zu nennen. Liegt Dein Schwerpunkt mehr auf der Demodulation oder auf dem DVB bzw. MPEG processing ? Micha
Wie du an meinen Fragen vielleicht siehst, kenne ich mich noch nicht wirklich mit dem Aufbau eines DVB-Receivers aus. Meine Vorstellung war, dass der Tuner ein Analogsignal mit einer Bandbreite von ~20 MHz liefert (20 Mbit/s=4*2GB/h, übliche Übertragungsrate eines Transponders), welches ich mit maximal 80 MS/s abtasten und demodulieren könnte. Die CODFM-Demodulation wird generell schon digital erledigt, oder liege ich da falsch? Da du die Details gut zu kennen scheinst, könntest du mir einen Link zu einem Übersichtsartikel oder einem Blockschaltbild nennen, das möglichst die Bitraten/Bandbreite im Signalweg enthält? Mir geht es schon um die Demodulation, sonst würde ich einen fertigen DVB-Empfänger nehmen und den MPEG-Stream zunächst per Software im PC bearbeiten. Das ganze ist ein reines Hobbyprojekt mit dem Ziel, das Sendeverfahren praktisch zu verstehen, es geht also nicht um eine zeit- oder kosteneffiziente Lösung (aber ein günstiger Tuner/NIM wäre trotzdem gut). Karsten
Die Demodulation ist digital, nach den ADCs. Ich habe mal ein COFDM-tutorial angehängt, am Ende steht auch etwas zu DVB-T. Der Text von Markus Kuhn unter h**p://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/dvb.txt ist auch recht interessant. Leider unterliegen alle genaueren Daten die ich habe diversen NDAs, so dass ich nicht mehr posten kann. Micha
