ich habe Probleme, Programme, die Gleitkomma-Instruktionen enthalten,
für meinen TriCore DSP zu simulieren. Zur Erzeugung des Codes nutze
ich den Compiler tricore-gcc.
Anbei der zu simulierende C-Code:
int main( void )
float a = 10.5;
float b = 20.62;
float c = a + b;
return 0;
Daraus erzeugt der tricore-gcc folgenden Assembler-Code, wenn man ihn
mit dem Parameter "-mhard-float" zwingt, echte Gleitkomma-Befehle
(und nicht Software-Routineaufrufe) zu erzeugen.
movh %d1, 16680
st.w [%a10] 12, %d1
movh %d1, 16805
addi %d1, %d1, -2621
st.w [%a10] 8, %d1
ld.w %d15, [%a10] 12
ld.w %d0, [%a10] 8
add.f %d15, %d15, %d0
st.w [%a10] 4, %d15
Wenn ich nun aus dem o.g. Assembler-Code ein binary mache und es dann
mit tricore-gdb versuche zu simulieren, entsteht folgendes Problem:
Nach dem Ausführen der letzten Load-Instruktion
"ld.w %d0, [%a10] 8" (also vor dem add.f) wird automatisch eine
neue Routine aufgerufen:
0xa0000140 <__clear_dword>: st.d [%a15+]8,%e14
0xa0000144 <__clear_dword+4>: loop %a2,0xa0000140 <__clear_dword>
Diese kann aber nie abgeschlossen werden, weil einige Register bisher
nicht initisiert wurden. Wenn ich tricore-gdb mit "cont" fortfahren
lasse, wird in einer Endlosschleife folgende Fehlermeldung ausgege-
ben:
Trap: FCU- btv_reg:a0000100, handler_size:5, pc_reg: a0000160
Kann sich jemand von Euch vorstellen, warum die Simulation nicht
klappt?
Danke.
Gruß,
Christian
