Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning 16 oder 24 bit Gleitkommazahlen
von Sebastian (Gast)
Ich brauch mal wieder etwas Hilfe, komme absolut nicht weiter.
Folgendes Problem: ein TAS3002 soll als Equalizer eingesetzt werden
(weiter unten in einem Thread schonmal beschrieben). Das Ding benötigt
24 bit Filterkoeffizienten in einem 4.20 Format... erstmal egal.
http://www.musicdsp.org/files/Audio-EQ-Cookbook.txt
Hier habe ich (hoffentlich) passende Formeln für die Koeffizienten
gefunden, die dann ein PIC berechnen soll.
http://www.bknd.com/cc5x/math.shtml
Das sind Beschreibungen zu den Bibliotheken, die der freie C Compiler
verwendet. Hier der Auszug, den ich nicht nachvollziehen kann (16 Bit,
weils übersichtlicher ist):
16 bit floating point format:
  address  ID
   X       a.low8  : LSB, bit 0-6 of mantissa, bit 7: sign bit
   X+1     a.high8 : MSB, bit 0-7 of exponent, with bias 0x7F
   bit 7 of mantissa is a hidden bit, always equal to 1
   zero (0.0) :  a.high8 = 0 (mantissa & sign ignored)
  MSB LSB
   7F 00 : 1.0   =  1.0  * 2**(0x7F-0x7F) = 1.0 * 1
   7F 80 : -1.0  = -1.0  * 2**(0x7F-0x7F) = -1.0 * 1
   80 00 : 2.0   =  1.0  * 2**(0x80-0x7F) = 1.0 * 2
   80 40 : 3.0   =  1.5  * 2**(0x80-0x7F) = 1.5 * 2
   7E 60 : 0.875 =  1.75 * 2**(0x7E-0x7F) = 1.75 * 0.5
   7F 60 : 1.75  =  1.75 * 2**(0x7E-0x7F) = 1.75 * 1
   7F 7F : 1.9921875
Woher nehmen die da den Faktor 1.0 oder 1,75? Die Basis und den
Exponent kann man ja noch aus den beiden Bytes ablesen..
Ich wäre froh wenn mir hier jemand auf die Sprünge helfen könnte...
M f G
Sebastian
von Detlef _. (detlef_a)
das LSB bestimmt den Vorfaktor, 0x00 entspricht 1.0, 0x40 entspricht
1.0+0.5, 0x60 entspricht 1.0+0.5+0.25,
0x7f=1.0+0.5+0.5/2+0.5/4+0.5/8+0.15/16+0.5/32+0.5/64=1.9921875. Das
oberste Bit vom LSB macht das Vorzeichen i.e. 0x80=-1.0
Cheers
Detlef
Hallo Detlef,
Vielen Dank für die Erklärung!
M f G
Sebastian
