Hallo, ich würde gerne meinen zukünftigen Hausbus auch über eine Webpage ansprechen können. Also einen Knoten als Interface (CAN zu RS232) verwenden. Dann über ein RS232-Ethernet Interface (habe ich noch rumliegen) ins Netz einspeisen. Somit würde ich von überall mit einem Wlan (PDA etc.) über einen Browser mit gespeicherter Webpage das Hausnetz ansprechen können. Ich möchte nicht eine VB-Program schreiben, damit möglichst viele verschiedene Wlan-Geräte darauf zugreifen können (zukunftsorientiert) oder daß man auch weltweit zugreifen könnte mit Anbindung an einen kleinen Server. Hat sich schon mal jemand darüber Gedanken gemacht? Kennt jemand eine Oberfläche? Welche Sprache/Script ist günstig anzuwenden? (Letztendlich ist es das Ansprechen einer Com-Schnittstelle über eine Webpage) Schon mal danke für die Antworten. der carl!
Naja das ist leichter gesagt als getan - entweder du implementierst die dynamischen Webseiten im Controller, gibtst dem ne IP und schickst die Daten dann direkt an den Browser (aufwändig!) oder du nimmst nen normalen Webserver her, der dir die Daten von der seriellen Schnittstelle abholt und die Seite zusammenbastelt. Nachteil: Ein Rechner muss immer laufen, dafür ist der Aufwand aber geringer... Als Skriptsprache ist PHP ganz praktisch, aber da ist der Zugriff auf die serielle Schnittstelle nicht unbedingt trivial. Perl unter Linux wär ne Möglichkeit oder dann gleich Java. Allerdings brauchste da auch extra Libraries für dein Betriebssystem. Für das [OS-HB] Projekt stelle ich mir eine Software vor, die in Java geschrieben ist und entweder als Windows-Programm direkt die Daten von CAN-Bus abholt, oder als Java-Applet läuft und über den Server die Daten präsentiert. Aber da gibts sicher dann auch noch andere Lösungen, ne Idee isses ja, vielleicht wär das auch was für dich.
Da habe ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Also wenn ich mit einem Wlan-Gerät über mein Hausnetz auf den CANBUS zugreife, dann würde ich das gerne mit einem Browser machen und die Webseite ist local auf dem Wlan-Gerät. Vielleicht mit JAVA, dass man dann halt die COM-Schnittstelle bedienen kann (die vom Ethernet-Com-Interface). Und wenn es dann übers Internet gehen soll, dann wohl wirklich über einen Server. Da würde ich mir nen gebrauchten Laptop holen oder nen extra Rechner (http://www.ipc2u.de) welcher dann maximal 60W zieht... Der server würde dann allerdings auch noch andere Sachen ins Netz stellen (Webcam...) Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung, wie man den CANBUS (über eine COM) mittels Webpage anspricht?? der carl!
