Hallo, ich möchte von meinem AVR via RS232 oder USB Daten an meinen PC/Laptop/Palm übermitteln. Es geht mir im folgenden weniger um die hardwaremaessige Loesung oder um die Software-Umsetzung wie ich die Ports ansteuere. Ich sende laufend (z. B. aktuelle Messdaten: Messw. 1, Messw. 2, Messw. 3, ..., Messw. 1, Messw. 2, ...) an den PC in einer Schleife. Mit einem PC-Programm (z. B. in C) möchte ich die Daten dann Abrufen. Habt ihr Vorschläge, wie man das vernünftiger Weise vom Protokoll her realisiert? Z. B.: Was für Prüfbyts sind sinnvoll? Soll ich Adressen für meine Messwerte festlegen und vorab senden? Stop-/Startbytes? Wie? Wie unterscheide ich Messwerte, Adressen, Start, Ende voneinander? etc... Danke und tschau, Thomas H.
am besten du setzt am RS232 auf und legst dort drüber noch ein protokoll...dann brauchst dir um start/stop-bits keine sorgen mehr zu machen... dann könntest du das ganze noch framen...z.b du sagst 2X 0xFF kann nur start-bytes sein... dann schaut dein frame irgendwie so aus... 0xFF 0xFF 0x........... dann könnte die frame-länge kommen ... dann die nutzdaten und wenn du lustig bist danach noch ein crc8/16 oder 32 ;) oder machs wie ich... ascii tuts auch..nur isses eben software-mässig komplizierter zum einlesn..dafür kann man auch selbst mitlesn..ohne umrechnen und so ;)
Ich würde die Übertragung in ASCII machen, das hilft sehr bei der Fehlersuche. Wie oft Du Prüfsummen brauchst hängt davon ab, ob Du z.B. Meßwert 1 verwerten kannst wenn Meßwert 2 kaputt ist. Je nachdem entweder nach jedem Meßwert oder nach einer Meßreihe eine Prüfsumme. Kommt natürlich auch darauf an, ob Du den Speicher zur Verfügung hast, um eine ganze Meßreihe im Speicher zu halten. Kommandos würde ich ebenfalls im Klartext senden.
