Da immer mal wieder Fragen bzgl. unterminierter Stichleitungen beim CAN-Bus auftauchen: Bei CAN-CIA habe ich eine Seite dazu gefunden: http://www.can-cia.org/canopen/protocol/bittiming.html Viele Grüße, Stefan
Ich habe ebenfalls was zu dem Thema beim DeviceNet gefunden. Somit könnte man ja durchaus von den Verteilerdosen Stichleitungen zu z.Bsp den Schaltern führen. Würde man mit nicht mehr als 125kbit/s fahren (was für unser geringes Datenaufkommen sicher ausreichend ist) könnte man pro CAN-Strang 26 solcher Stichleitungen mit max. 6m anbringen. Und wenn man dann z.Bsp pro Stockwerk eine Art CAN-Repeater baut (also pro Stockwerk ein eigener CAN-Strang) sollte das ausreichend sein! Ich finde die Lösung mit den 4 Leitungen pro Knoten ( also je 2 Hin und 2 Zurück) nicht so elegant und würde das gerne vermeiden. Wie ist eure Meinung dazu!? Dann könnte man ja auch das grüne EIB-Kabel verwenden.
Hallo, im Automobilbereich wird der CAN auch sternförmig verteilet und dass bei bis zu 500kbit/s. Natürlich sind hier die Leitungslängen vom Sternpunkt zum Steuergerät wesentlich kürzer (< 2,5m). Allerdings werden die Abschlußwidersände dann anders dimensioniert. Einer im Sternpunkt und an jedem Ende einer. Gruß Thomas
Hallo, TOM, das ist so nicht ganz richtig. Die Abschlüsse sind nach wie vor an den Leitungsenden, es gibt allerdings noch Stützbrücken in den anderen Knoten die sich an max. 1m langen Stichleitungen befinden. Im Regelfall sieht die Schaltung so aus: +5V ^ ! +-------- CANH ! ! +-+ +-+ ! ! ! ! R1 ! ! ! ! R3 +-+ +-+ ! ! ! ! +-------+ ! ! ! ! +-+ +-+ ! ! ! ! R2 ! ! ! ! R4 +-+ +-+ ! ! ! +------- CANL ! Gnd --- R3/R4 sind an den Abschlüssen jeweils 62 Ohm (ergibt die berühmten 124 Ohm), bei den Zwischenknoten etwa 1k5. R1/R2 sind in beiden Arten von Knoten jeweils 1k5. Den Sternpunkt aller Widerstände kann man noch zusätzlich mit etwa 10nF wechselspannungsmäßig auf Masse legen. Grüßle...
