Hallo, Ich zerbreche mir schon seit einiger Zeit den Kopf wie ich am besten die Steuerung meiner Markiesen realiesiere Auf die Eingänge kommt ein Windmesser, Dämmerungsschalter, Temperaturfühler ... Angestrebt habe ich bis jetzt eine Lösung mit Sps bin dabei auf einige Probleme gestoßen die da wären: Da ich 12 Motoren einzeln Steuern möchte brauche ich eine Sps mit 24 Ausgängen Ich wollte Misubishi Melsec FX1N bis ich draufgekommen bin das alleine das Verbindungskabel Sps zum Pc ca. 200 EUR kostet und die SW nochmals ca. 150.- :-( Dann Siemens Logo! eigentlich ideal für mich da gibt es ein Super Einsteigerpaket 1 Basisgerät + Kabel + SW + Handbuch für 190.- dann bin ich draufgekommen daß das Basisgerät maxiaml 16 Ausgänge steuern kann egal wieviel Erweiterungen ich hinzufüge :-( Hat jemand eine günstige stabile Lösung für mich ? (ohne Löten, für Hutschiene) Vielen Dank Herbl
ev. WAGO-I/O-SYSTEM 750? Ist modular für viele Ein-/Ausgänge ausbaubar und einige der Feldbus-Controller (z.B. 750-842) sind programmierbar und darüber hinaus recht kommunikativ. Stabil isses, günstig ist relativ - aber ich denke die Kosten sind vertretbar und für die Hutschiene isses auch. Allerdings paßt das System in die Mehrzahl der im Hausbau üblichen Verteilungen nicht hinein (zu tief). Ähnliches gibt es auch z. B. von Beckhoff u. a. Gruß Wolfgang
Das hier bauen und mit I2C erweitern: http://www.muff-electronic.ch/index-74.htm ev. mit diesen Produkten erweitern: http://cctools.hs-control.de/home.php Aber, da du nicht basteln willst, kann ich dir nur den Kauf von mehren SPS-Systemen vorschlagen.
Du brauchst keine mehreren SPS - Systeme, das was du vor hast ist recht simpel. Ich würde dir eine SPS empfehlen weil ich sowas mit einer SPS auch schon problemlos realisiert habe. Du brauchst zusätzlich zu den 48 Ausgängen noch mindestens einen Analog-Eingang für den Temperaturfühler und das wichtigste ist, du musst die SPS programmieren können! Eine LOGO würde ich nicht nehmen ( man kann an den LOGOS die Ein/Ausgabe Module erweitern )weil die Funktionen einer LOGO begrenzt sind, mit einer SPS dagegen kannst du alles machen, es sei denn du kaufst dir eine der billigsten.
Entschuldigung, es soll heissen 24 Ausgänge und nicht 48!
Danke einmal für die Antworten! @Wofgang: Bei dem Waigo System blicke ich nicht recht durch was meinst du mit zu tief - paßt das ganze nicht in einen normalen Verteilerkasten ? Muß dazu sagen das ich auf dem Elektroniksekter ein Laie bin, die SPS zu programmieren traue ich mir aber schon zu (Mitsubishi Einsteiger Fiebel) Die Muff Electroniksache spricht mich schon eher an auch vom Preis, Schade daß man nur max 24 Ausgänge verwenden kann falls ich irgendetwas erweitern möchte @Roland welche SPS kannst du mir im speziellen empfehlen ? THX Herbl
@Herbl: guckst Du hier: http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_... Und dann gehst Du den Verteiler messen. Und wie vielleicht schon gesehen: Die Leitungen werden "von vorne" angeschlossen und kommen daher zu den 65 mm ab Hutschiene noch dazu. Gruß Wolfgang
Im Elektroniksektor ein Laie aber SPS programmieren können? Passt nicht ganz zusammen, aber egal. Ich würde dir eine GE-Fanuc, Rockwell oder Modicon SPS empfehlen, aber diese wirst du nicht programmieren können ohne vorher einen Programmierkurs gemacht zu haben.
Zitat: Die Muff Electroniksache spricht mich schon eher an auch vom Preis, Schade daß man nur max 24 Ausgänge verwenden kann falls ich irgendetwas erweitern möchte Häääh wer lesen kann ist klar im Vorteil. Aber basteln willste nicht, Geld ausgeben auch nicht, meine Meinung: So geht's nicht. Sei mir nicht böse, ich schätze der Sinn diesese Schreibens ist : "Soll ich das mal machen" -Wunsch.
Die Frage ist eher, wie viel bist du bereit auszugeben? Dann kann man auch genau sagen lässt sich das nach deinen Wünschen realisieren oder nicht.
Was das Geld betrifft war ich eigendtlich bereit 600.- rein für die Mitsubishi MELSEC FX1N mit 24 Ausgängen auszugeben Wie gesagt habe ich erst später bemerkt daß alleine das Kabel + SW ca. 350.- extra kosten, das ist vielleicht für einen der mehrere solche Anlagen installiert vertretbar für mich aber nicht Was die Programmierung betrifft glaube ich das es doch nicht so schwer sein kann weil es doch nicht soviele Parameter zu berücksichtigen gibt: Wenn Temperatur über 23 Grad - Ausgänge 1 bis 12 mit Strom versorgen Wenn Wind Geschwindigkeit über 40 km/h Ausgänge 13 bis 24 Strom usw. http://194.130.244.64/branch/database/service/down... @Bernd: Zitat: Die Muff Electroniksache spricht mich schon eher an auch vom Preis, Schade daß man nur max 24 Ausgänge verwenden kann falls ich irgendetwas erweitern möchte mit max 24 Ausgängen meinte ich Die SPS Steuerungen (Duo) du meintest ich sollte mit I2C erweitern ich glaube aber das ist mir zu kompliziert - Basteln will ich nicht weil ich es nicht kann Außerdem haben Die SPS Relaisausgänge wo ich die Motoren direkt anschließen kann
Aber dann reichen 2 Ausgänge : je 1 Schütz, der mit 12 Kontakten 12 Motore schaltet. ??? Hast Du die Herstellerangaben beachtet ? Zwangspausen zwischen auf/ab bzw ab/auf Schaltungen ... ( C's entladen ) Max. Schaltzyklen pro Stunde usw Konrad
Schade, wenn man basteln will gibt es einige Möglichkeiten, zum Teil fertig und einsatzbereit. zum Beispiel bei 321 meins PC I2C Relaiskarte 8xIn/Out seriell erweiterbar NEU Artikelnummer: 9715038029 oder mit C-Control und der Hardwareerweiterung.
@Herbl Hast du denn schon mal eine SPS programmiert? Falls nicht vergiss es mit der SPS. Ausserdem sind deine Elektrokenntnisse wirklich bescheiden sonst wüsstest du das man die Motoren nicht direkt an die Relaisausgänge der SPS anschliessen soll, wenn´s schon hier scheitert... Versuche dich lieber mehr mit Elektronik zu befassen und fang selber an zu basteln. @Konrad No comment.
@Roland Wieso kann man man die Motoren nicht direkt an die Relaisausgänge der SPS anschliessen ?
Wegen der Strombelastbarkeit der Relaiskontakte, hängt natürlich auch davon ab was für Motoren du hast. Ausserdem entsteht beim Schalten von Motoren ( Induktivitäten ) ein Abrissfunke am Kontakt des Relais und ist der Kontakt ohnehin zu knapp ausgelegt dann brennt er umso schneller ab. Grundsätzlich also grössere Lasten nie direkt vom Ausgang der SPS schalten sondern vom Ausgang ein Relais ansteuern welches dann den Motor einschaltet. Wenn du Relais zum Schalten von Motoren verwendest musst du die Kontakte mit einem RC-Glied oder einem Varistor schützen.
Moin, mit 2 Logos + Erweiterungen ist das ja locker realisierbar der Preis inkl. Software und Kabel wird 600E auch nicht überschreiten. Einige stellen sich auch einen alten PC hin. serielle Relaiskarten: http://www.ees-hartz.de/P64_HLP/
Versuchs doch mal mit der C-Control Station II von Conrad. Kann beliebig mit I2C Bus erweitert werden und ist sehr günstig!
