Hi zusammen, habe mir hier ein LCD (4x40) von einem Telefon Octophon 340i (Telekom) abgeschraubt. Darauf befinden sich 2 KS0076B- und 4 HD66100F- Controller. Habe versucht das Ganze nach dem Tut anzusteuern, aber vegebens. Nach dem studieren der beiden Datenblätter und weiteren Tests komme ich leider überhaupt keinen Schritt weiter. Versuche gerade das ganze mal via Dip-Schalter Schritt für Schritt anzusteuern. Es sind insgesamt 15 Anschlüsse. ICh weiss gar nicht wo ich genau anfangen soll. Erstmal: Ist es möglich das ganze via Dip-Schalter zu testen? Oder sind da evtl. die Schaltzeiten schlecht. So daß das überhaupt nicht funktionieren kann. Zweitens: Habe alle Pins mal durchgemesen, um herauszufinden, welcher Anschlusspin am Stecker an welche Pins an den Controllern führen. Es gehen 15 Stk. an den KS0076B (einer ist fei) an den 4 HD66100F sind (so wie ich das sehe) nur VCC und GRNd angeschlossen, bzw. Vref(direkt vom Anschlussstecker)). Jetzt meine Frage: steuere ich das LCD nur über die zwei KS0076B? Beim einschalten werden nur die erste und dritte Zeile angeschaltet, die zweite und vierte bleibt weg. (Ist aber nicht so wichtig, immerhin funzt ja wenigstens was) Ich vermute, daß die vier Zeilen über die beiden KS0076B gesteuert werden (bzw. wird dies auch halbwegs aus dem Datenblatt ersichtlich) und jetzt entweder einer funzt und der andere nicht (welcher dann für Zeile 1 und 3 zuständig ist; und der andere für Zeile 2 und 4) oder beide nur im 1-Line-Modus laufen(wohl eher der Fall). Habe mal die Datenblätter und die Belegung Stecker zu IC's angehängt. Bräuchte eine Vorgehensweise. Ich denke in der Art; Controller initialisieren, Betriebsart(en) einstellen, Daten senden, Befehl zum Übernehmen senden. Aber wie ?? Werde einfach aus den Datenblättern nicht schlau. Vielleicht ist auch ein Telekom-Mann unter uns der sich da ausennt bzw. mir zu weiteren Infos helfen kann. Jetzt aber erst mal gut so weit und schon mal danke. Gruß und frohes schaffen morgen (und den Schülern untr uns viel Spass am Baggersee oder schwimmbad gg ;-) ) jobuma
Du siehst das richtig: Nur der KS0076 wird von Dir gesteuert. Die anderen Bausteine sind Zeilentreiber und werden vom KS0076 intern angesteuert. Evtl. ist es nur ein kleiner Fehler, der den Erfolg verhindert....hat das Telefon denn noch funtkioniert, bevor Du es auseinandergebaut hast ? Die schwarzen Balken nach dem Einschalten sind ein gutes Zeichen. Wenn Du das Display ansteuerst, sollten sie allerdings verschwinden, sonst liegt der Fehler schon in der Initialisierungsroutine. Ich habe Displays auch schon per (Dip-)Schalter angesprochen. Wichtig sind Pull-down-Widerstände (ca. 1K) gegen Masse, die Schalter müssen gegen Vcc schalten. An den Steuerleitungen jeweils einen Kondensator 100nF (Entprellung), bei den Datenleitungen ist der Kondensator nicht unbedingt notwendig, da die Datenübernahme von den Steuerleitungen getriggert wird.
Hallo, danke erstmal. Habe meine DIP's momentan als Pull-Up angeschlossen. Geht das auch?(Also 5V->Widerstand->DIP->GND; nehme dann mein Signal zwischen Widerstand und DIP (wo auch sonst) ab; Kondensator habe ich noch keine drin. Werde ich dann aber noch machen.;Größe dürfte ja relativ egal sein, ODer?) Wie sieht so eine Initialisierung genau aus? Ich glaube dass ich schon diese nicht richtig hinbekomme. Da, wie gesagt nach dem einschalten Zeile 1 und 3 zwar da sind (Balken), sich dann aber nicht's mehr tut. Also ist wohl meine Init. nicht korrekt. Habe aber dazu im Datenblatt keinen Ablauf gefunden. Und im Tut steht unter der INIT-Routine nur das man angegebenes Signal 3 mal sendet und dann noch drei weitere Initialisierungsvorgänge durchführt. Was aber diese bedeuten, bzw. genau ansteuern hab ich nirgends gefunden? Danke und Gruß jobuma
Moin, Habe auch schon ein Programm für so ein LCD geschrieben, unterstützt aber nur 4x20 Displays... Anschlusspläne für dein Display findest du unter moddingfaq.de, denn solche Displays werden oft und gerne dazu verwendet, das Case vom Rechner zu modden... Ich hab ein Datenblatt angehängt, das ist zwar vom HD44780, aber die sind beide kompatibel zueinander, da ist auch eine Initialisierungsroutine beschrieben, musst dich mal umgucken... Wenn du willst, poste ich dir den Quell-Code für die Initialisierung (C/C++)... Hoffe, ich konnte dir helfen...
Hi! Will mit auch ein 4x20er LCD Display mit HD44780 kaufen. Wollte das ganze mit C++ ansteuern! Da wäre dein Quellcode net verkehrt. Kannst du den mal posten? Danke!
