Ich habe mir ein GLCD 128 x 64 Pixel zugelegt, jetzt habe ich ein paar fragen: Die Bascom Library ist mir zu groß, also ist selbst Programieren angesagt.Am PC an der Parallel und LCDHype funktioniert das Teil Prima. Jetzt soll das Teil einen eigenen Mega128 bekommen. 1. Sehe ich das richtig das der Bildschirmaufbau von recht nach links geht, und das ganze Zeilenweise. 2. Es gibt 2 x CE. Ist die Spalte größer als 64 (128:2) wird der 2. Chip aktiviert, oder erfolgt die umschaltung erst nach der 32 (64:2) Zeile. 3. Ein eigener Font muß integriert werden, da das Display nur Grafik macht, das Zeichen wird dann auch Zeilenweise geschrieben (Sollte kein Problem sein). Ich kenne mich gut im Programieren aus. Hatte mal einen C64 und habe auch den 68000 in Assembler Programiert. PS: Ich weiss ich erfinde das Rad gerade neu, aber wenn ich mir die Library anschaue dann ist das Teil einfach zu groß.
1. Das hängt davon ab, wie rum Du das Display einbaust. 2. Was nun? Spalte oder Zeile? Bei Deinem Display kannst Du wahrscheinlich die linken und die rechten 64x64 Pixel aktivieren. Beim Löschen kannst Du auch beide Hälften gleichzeitig beschreiben. 3. siehe http://www.apetech.de/mcuProjects.php?nnId=2 Gruß Rick
Danke, hat mir prima weitergeholfen. Ich habe mir dir C-Beispiele auf der Seite heruntergeladen, samit sollte das jetzt kein Problem mehr sein.
