Hallöchen, ich habe hier eine Platine mit einem MEGA128L und reichlich Peripherie drauf. Ist auch soweit alles i.O. Über ein 6-pol Flachbandkabel wird ein RFID Kartenlesegerät an die Platine angeschlossen. 1 Rx 2 Tx 3 +5V 4 GND 5 GND 6 GND Rx/Tx sind 12V über einen max232 vom USART1 kommend. Das Lesegerät hat nun einen relativ grosse Antennenfläche über welche die Transponderkarten ausgelesen werden. Diese fängt aber leider auch reichlich Störungen ein. Zum eigentlichen "Problem": Wenn ich das Lesegerät nicht angeschlossen habe, habe ich nur sehr geringfügige Störungen auf der Platine. Sobald ich das Ding anstecke habe ich dann aber ein sehr unschönes periodisches Störsignal. So wie es aussieht wird dies direkt auf das gesamte GND der Hauptplatine "gekoppelt". Die Frequenz liegt so etwa im 16MHz Bereich und liegt Spitze-Spitze bei ca. 1V. Die gesamte Schaltung funktioniert zwar so weit ich das bisher testen konnte einwandfrei, jedoch ist so ein Störsignal nicht gerade wünschenswert. Gerade weil ich den Controller nur mit 3.6V betreibe ist mir dabei etwas mulmig da die Störabstände dadurch doch sehr klein werden. => Frage: Kann mir einer vielleicht einen Tip geben wie ich es vermeiden kann das der Kartenleser mir diese Störungen zurück auf mein Board koppelt ? Ich habe schon Literatur gewälzt etc aber das gebiet der Filter und Störungsbeseitigung ist exrem Umfangreich und ich hab nicht so ganz das gefunden was ich will. Danke im Vorraus, R
Sind das dieselben +5V am Controller und auf dem Stecker? Dann kommt die Hauptstörung über diese Leitung. Eine Drosselspule in der Zuleitung zum Empfänger sollte das schon deutlich dämpfen.
Der Controller wird mit 3,6V betrieben. Die 3,6V / 5V werden jeweils von einem LM zur Verfügung gestellt. Vin der LM's ist jedoch identisch (geglättete Spannung nach Brückengleichrichter).
Kommt es gfs aus dem Controller ? Mit welcher Frequenz wird das betrieben?
Mit welcher Frequenz wird das RFID-Board betrieben? Also, auf welcher Frequenz arbeiten die RFID-TAGs und auf wieviel läuft der Controller auf dem Readerboard? Markus_8051
>Kommt es gfs aus dem Controller ? Mit welcher Frequenz wird das >betrieben? Der MEGA128 läuft mit 8MHz. Jedoch sind die Störungen ja nicht mehr vorhanden wenn ich das Lesegerät nicht anschliesse, sollte also nicht der MEGA128 dran schuld sein. >Mit welcher Frequenz wird das RFID-Board betrieben? Also, auf welcher >Frequenz arbeiten die RFID-TAGs und auf wieviel läuft der Controller >auf dem Readerboard? Auf dem RFID Board befinden sich 2 quarze. ~22MHz und ~13.5MHz. Ersterer scheint für den Controller zu sein. Zu erwähnen wäre evtl noch das das Störsignal sich durch ändern der Ausrichtung des RFID Boards auch stark ändert (ich glaube hauptsächlich die amplitude). Danke für die bisherigen Antworten.
wenn das ganze auf annäherung und drehen reagiert ist das oft eine kalte lötstelle oder andere fehler im masse-bereich. hast du kleine lm dran für 100mA? vielelicht ziegt das gerät soviel das der an der grenze kommt. kann evtl auch zu störung führen. hast du das mal räumlich woanders getestet? vielelicht reagiert der reader auf wlan oder funktelefon, bzw handy. es strahlt dir jemand extern rein.
Hi, Block mal alle Leitungen (RDX, TDX, 5V) auf einer Seite mit 120nF gegen Masse ab. Probiers erst mal auf der Seite mit dem AtVR. D.h. 3 Cs a 120nF (RDX-GND, TDX-GND, 5V-GND). Evt. bekommst Du nicht mehr die volle RS232-Performence...dann lass die an RDX und TDX weg. Zusätzlich kannst Du nocht eine kleine Drossel in den 5V-Pfad hängen. Desweiteren kannst Du die Belegung von 1x5V und 3xGND umändern in 2x5V und 2xGND. Wie mißt Du die Störungen ?!? Gruuß
Leg die Massen zwischen die Signalkabel So was wie GND TXD GND RXD GND 5V das verringert die Einstreuung auf die kabel. Tobi
